Добрый день!
Машина Монтеро Спорт 2002 3,5l.
На днях неожиданно стал сбоить стратер. Выражалось сначала в том, что
ключ поворачиваешь, а стартер не крутит. Либо крутанет пару раз и прекращает.
После этого дрючишь ключ зажигания раз 20 и снова запускаетя, но после 5-6 удачных
переездов стартер умер окончательно.
Почитал форумы, постучал по стартеру и втягивающему, протер и перезатянул
клеммы аккумулятора - не помогло. При зажигании, втягивающее звуков не издает,
но на панели чуть притухают лампы индикации. Аккум. новый. Версии с ингибитором АКПП и сигнализацией отпадают, так как если пытаться включать зажигание на передаче или с не снятой сигнализацией, то лампы на панели не притухают.
Сегодня вызвал чудо-мастера, который демонтировал стартер и заменил на неоригинал, некий World Power System 17775N. Вместе с этим, по старому стартеру в мастерской сказали, что он сильно изношен и ремонт нерентабелен.
После замены машина стала заводиться мгновенно и я был счастлив. В таком настроении я ездил почти весь день, естественно не раз пользуясь стартером, и он работал великолепно.
Вечером снова поставил машину на свое место, заглушил. После разбора вещей решил на всякий случай проверить и... стартер снова был мертв.. Симптомы те же самые - поворачиваешь ключ, лампочки панели чуть притухают и тишина.. даже втягивающее не щелкает. Один раз после многократных попыток удалось снова раскрутить стартер, машина завелась, но после стартер снова перестал реагировать.. Причем я заметил один момент: в последние разы и на старом и на новом стартере, в течение 1-2 секунд после запуска двигателя, был слышен некий визг - полагаю что втягивающее.
Я в тяжелом шоке, все планы на выходные сорвались, да еще и проблема осталась и причины неизвестны.
Подскажите пожалуйста, что может быть? Очень странно что в один период времени неожиданно вышли из строя два стартера да еще и с одинаковыми симптомами. Может ли быть проблема в электрике? Мне выдвинули версию что проблема может быть с замком зажигания, то есть группа контактов иногда не размыкается, в результате чего стартер начинает вращаться с двигателем, такое возможно? Но по логике вещей, в этом случае либо окончательно выходит из строя втягивающее либо сгорает сам стартер, но у меня то он периодически запускался?
Проблемы со стартером
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Re: Проблемы со стартером
Сегодня подобное было. Объяснение:"...утром дергаешь, дергаешь ключем наконец заводится, потом как-будто заводится, ночь постоит снова беда, а иногда наоборот...". Примерно так рассказали. Все дело оказалось в замке зажигания, так что Вам правильно подсказали про контактную группу ЗЗ. Только перед заменой проверьте, там не сложно, есть-ли выход на стартер при повороте ключа в положение "стартер".
- Black angel
- Двигатель:: 6G72 12V
Похожая проблема но втягивающее срабатывает а стартер не крутится... Из 50 попыток 1 бывает удачной. Подскажите куда копать ? Кто то мне сказал что нужно менять пятаки... Нужно ли ? Как ?
V434103634
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Все верно, подгорели пятаки.Black angel писал(а):Похожая проблема но втягивающее срабатывает а стартер не крутится... Из 50 попыток 1 бывает удачной. Подскажите куда копать ? Кто то мне сказал что нужно менять пятаки... Нужно ли ? Как ?
Проще заменить втягивающее целиком, оно не такое уж и дорогое, например, я брал аналог.
Заодно можно заменить и щетки на стартере, почистить коллектор, смазать редуктор.
Вообщем, чтоб не снимать зазря))), провести так сказать ТО.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
