перебрал 4D56T. куда девается масло?
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
подтеков нет, все сухо. машину оставляю на одном и том же месте, ни капли на асфальте не появилось. но за 300 км -3 литра масла!!! не дымит, заводится хорошо. на турбине висит капелька снизу, но не капает. турбину не пребирал, да вроде как и незачем было.
куда копать??
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
russian
Re: перебрал 4D56T. куда девается масло?
Сообщение russian »
никто не сталкивался? масло маннол 10w40 полусинт., может просто угар какой-то оно имеет? стоит просто сменить масло и все?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
При таком угаре вы бы заметили.... дымило бы со страшной силой. Проверить компрессию и давления масла надобно.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
А сколько первоначально было залито? в фильтр масло лили?
2011, почти сток.
Dedushkaelf
Мой автомобиль(и):: Padjero III
Сообщение Dedushkaelf »
Fil писал(а):А сколько первоначально было залито? в фильтр масло лили?
При переборке с турбины масло сливалось?
Видимо да :)
Итог скорее всего масло ушло на турбину так что долей и посмотри
Pajero III 3.2 DID 2003
sl0nyk
Мой автомобиль(и):: L-200 Triton
Сообщение sl0nyk »
Масло и на приработку уходит. Кольца притираются к гильзам. Но 3 литра на 300 км это слишком. Но если бы литр-полтора... Может все-таки в фильтр часть ушла. Если масло после переборки не берет значит запчасти га...но. А если жрать будет долго (тыщи 1,5-2) и на протяжении будет уменьшаться расход масла то сталь на запчасти хорошая шла. Это из личного опыта.
3 литра - много! Может на кольцах зазоры велики...
А компрессию меряли?
Тянет нормально?
Если найдете причину - напишите. Очень интересно...
russian
Сообщение russian »
проехал еще 200 км, пока ничего не ушло, но появился черненький дымок из выхлопной. несильный, но видно если хорошо газануть. тянет как зверь, капель масла так и нет нигде. наверно действительно прирабатывается двигатель. буду смотреть что и как дальше.
двигло не гильзовал, просто растачивал на 2-й ремонтный (+0,5).
Fil
Сообщение Fil »
Мне кажется, что масло ушло в фильтр, радиатор, турбину. :*SCRATCH*:
2011, почти сток.
russian
Сообщение russian »
в фильтр заливал, по мануалу 6,2 литра.
Ваня
Сообщение Ваня »
долейте и покатайтесь ещё...
у меня тоже после расточки уходило , аж до лампочки , а теперь нет...
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
russian
Сообщение russian »
проблема найдена. ловко выбрасывались картерные газики вместе с капельками маслица в впускной трубопровод. появился белый дым из выхлопной трубы. видимо с ГБЦ беда какая-то. тянет так же как и сразу после переборки, отлично то есть, проехал 1500 км, но вот вчера заметил белый дымок. убираешь вентиляцию картерных газов - даже намека на дым из выхлопной нет. ни при перегазовке, ни при работе на холостых. буду трясти ГБЦ. маслосъемные колпачки, гидрокопменсаторы, возможно направляющие. счас определюсь что там по деньгам надоть и буду заказывать. ушел в экзист.
Fil
Сообщение Fil »
russian писал(а):проблема найдена. ловко выбрасывались картерные газики вместе с капельками маслица в впускной трубопровод. появился белый дым из выхлопной трубы. видимо с ГБЦ беда какая-то. тянет так же как и сразу после переборки, отлично то есть, проехал 1500 км, но вот вчера заметил белый дымок. убираешь вентиляцию картерных газов - даже намека на дым из выхлопной нет. ни при перегазовке, ни при работе на холостых. буду трясти ГБЦ. маслосъемные колпачки, гидрокопменсаторы, возможно направляющие. счас определюсь что там по деньгам надоть и буду заказывать. ушел в экзист.
Когда будете заказ делать, можно сэкономить на гидриках - их там нет! :*DRINK*:
2011, почти сток.
