Чек энжин при горящей лампе бензина
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Уже второй раз подряд заканчивается бенз (загорается лампа заправки) и вылетает чек энжин. Заправляешься и чек гаснет....На работе мотора никак не отражается, все нормуль.
Что за хрень, мож было у кого?
Не знаю ехать к сервисменам или забить и не кататься больше до лампы бенза?
- *Bender*
Re: Чек энжин при горящей лампе бензина
Если есть желание,считайте ошибку и послушайте,как Вам предложат заменить половину двигателя...А так,думаю,есть этому логическое объяснение.
У Вас машина глохла от нехватки бензина?Если да,то запросто "мозги" могли принять это за ошибку.
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Еще как вариант, что лампочка чека запаралелена на лампочку бензина. Не сняв ошибку можно гадать бесконечно
- Dedushkaelf
- Мой автомобиль(и):: Padjero III
Аеще у вас бак грязный сосет со дна всякую херню вот и загорается чек.
Pajero III 3.2 DID 2003
- Morgan24
Нет машина не глохла. До такого состояния не катал...*Bender* писал(а):У Вас машина глохла от нехватки бензина?Если да,то запросто "мозги" могли принять это за ошибку.
Это врядли. Чек загорается не сразу, а спустя какое-то время когда ездишь с горящей лампой бенза. И гаснет после заправки тоже не сразу, а где-то через час-полтора...DenVer писал(а):Еще как вариант, что лампочка чека запаралелена на лампочку бензина. Не сняв ошибку можно гадать бесконечно
Я тоже это подозреваю...Dedushkaelf писал(а):А еще у вас бак грязный сосет со дна всякую херню вот и загорается чек.
Прикол в том, что во время заправки машину начинает колбасить...как только перестаю заправлять опять двигатель работает ровно. Раньше этого вообще не знал, так как в основном езжу один. А недавно жена сидела в машине и в момент заправки сказала, что машину потряхивает. Я сел и.....точно сцуко. Обороты на тахометре стоят как в копаные, стрелка не шевелится....но колбасень ощущается. Как только колонка на заправке отключается, вся "колбаса" исчезает. Походу точно какая-то шняга в баке...
Думаю надо снять код ошибки, а там посмотрим. Наверное как обычно будет - пропуск зажигания в одном из цилиндров...
- DenVer
Вот здравая мысльMorgan24 писал(а):Думаю надо снять код ошибки, а там посмотрим.
- Dedushkaelf
А еще надо снять бак
Там ила наверно что сомы скоро заведутся)) У меня так и было с палец глубиной ил на дне
) 190 тыщ пробег был и такая же хрень была по заправке.
сега
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: montero 3, 2001, V 3.5
Для монтеро слышал ,что нельзя заправлять на заведеном,т.к.существует контроль утечки топлива в атмосферу и чек всегда зажгет.
Правильно "слышал", да и на пробке бака написано..........сега писал(а):Для монтеро слышал ,что нельзя заправлять на заведеном,т.к.существует контроль утечки топлива в атмосферу и чек всегда зажгет.
Для справки, вообще заправлятся на заведённом моторе рисковано, можно сгореть вместе с колонкой. Не даром на всез заправках написан "порядок заправки"
- DenVer
Заправлялся не глушась несколько раз (мороз конкретный был, -42-47), чек никто не зажег
Это не значит что в другой раз не загоритсяDenVer писал(а):Заправлялся не глушась несколько раз (мороз конкретный был, -42-47), чек никто не зажег
Раз было дело пришлось по неволе "отмазывать" заправку от "пацанов с каена".
Они заправлялись, круто с музычкой, моторчиком пофыркивая...............
Ну и чек загорелся
Крику было, угроз...............
Пришлось "пацанам" прочитать что написано "на пробке", и послать "язык" учить...........
- DenVer
Я не спорю, может и загорится... Ошибки снимать умеем, стирать тоже
ЗЫ повезло заправщикам, что ты мимо проезжал)))
- Dedushkaelf
Чиста пацаны бы заправку бы порвали бы просто. И тут мафоном не отделаешься (с) БумерDenVer писал(а):Я не спорю, может и загорится... Ошибки снимать умеем, стирать тоже
Кстати с Дизелем так же?
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Соглашусь с Александром.SNOOPER писал(а):Правильно "слышал", да и на пробке бака написано
И ошибка наверняка P0451.
У меня периодически выскакивала такая ошибка, когда заливная горловина прогнила до дырки
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Я не проезжал, я заправлялся на соседней колонкеDenVer писал(а):Я не спорю, может и загорится... Ошибки снимать умеем, стирать тоже
Нет с дизелем ещё хуже, но это совсем другая историяDedushkaelf писал(а): Кстати с Дизелем так же?
