Как снять визитницу?
Добавлено: 24 май 2011, 06:39
Pajeрик 001
Собственно нужно снять визитницу, для ремонта замка крышки. КАК?
Re: Как снять визитницу?
Добавлено: 24 май 2011, 08:47
Banderlog
Только с обратной стороны. Снимается вся борода, и с обратной стороны откручиваются саморезы и снимается. Один из саморезов крепления бороды находится под бардачком. Поэтому нужно еще снять и бардачек для этого. В принципе ничего сложного, главное соблюсти порядок действий дабы ничего не отломать.
Добавлено: 24 май 2011, 13:21
Pajeрик 001
Banderlog писал(а): В принципе ничего сложного, главное соблюсти порядок действий дабы ничего не отломать.
Вот отсюда бы поподробнее еще бы фото ::-[:
Добавлено: 24 май 2011, 13:50
Decam
Ктож вам будет фотать этот геморой. Я пока разбирал, то вспомнил всех ипонских императоров и их матерей.
Добавлено: 24 май 2011, 15:53
Pajeрик 001
Ну бардачек я снимал, воздуховоды, климат тоже а дальше как?
Добавлено: 24 май 2011, 19:14
Alex Sam
Pajeрик 001 писал(а):Ну бардачек я снимал, воздуховоды, климат тоже а дальше как?
Ну тогда проще некуда - аналогично бардачку снимаешь панель слева под рулевой колонкой, заглушки боковые центрального тоннеля в районе ног и откручиваешь нижнюю часть (с визитницей и прикуривателем). Не помню, нужно ли снимать блок климата, но если мешает, то он просто вытаскивается на себя (на пистонах)
Передняя часть консоли (крупно)
Добавлено: 24 май 2011, 19:50
Pajeрик 001
спс! как время выкрою буду пробовать
