Как скинуть генератор на 6G72 12V.
Добавлено: 24 май 2011, 10:09
Форумчане, глупый вопрос: как скинуть генератор на моторе 6G72 12V? Вернее, основной вопрос: как правильно снимается (а потом ставится) ремень привода генератора? Увы, больше не у кого спросить.
Дальше, насколько могу судить, все очень просто: три болта (гайки), отвинчиваем силовой провод (при снятой массе с аккума) - и генератор у нас в руках.
А вообще, история печальная. Позавчера, уже подъездая к дому, смотрю, лампочка зарядки на холостых еле светиться начала. Газуешь - гаснет. Ну думаю, попал на гену. И точно. Выхожу вчера с тестером проверить, в чем дело, завожу машинку, а лампочка хорошо так горит, уверенно, заряда вообще нет (на аккуме 12 В) и гена холодный. Лишь легкий посвист изнутри идет...
P.S. Сам нарыл ответ в сервис-мануале. Только зря тему создал...
