Багажное отделение паджеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро, 2003 г.
Сообщение nizovskiy »
Через решётку в багажном отделении рядом с динамиком проникает пыль в багажник и салон, если способ устранения . Монтеро 3 2003 г.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Багажное отделение паджеро 3
Сообщение HiTEX »
Посмотри на нижний угол кузова под бампером, там должен быть клапан для отсоса воздуха из салона при движении. Может у тебя его нет??! Или резиновые лепестки с него потерялись
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Скотчем заклеить))))
С какой стороны пыль то проникает?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Скорее всего с левой. Её чаще бьют
Дед Василь
