Часы в БК периодически "смещаются" на час.
Добавлено: 25 май 2011, 09:37
Нутром чую, что это из-за автоматической коррекции времени по РДСу, но как не курил мануал ничего в настройках не нашёл. Подскажите плиз.
Его не курить, его читать надо...mic писал(а):Нутром чую, что это из-за автоматической коррекции времени по РДСу, но как не курил мануал ничего в настройках не нашёл. Подскажите плиз.
Сам потратил аж 15 минут, чтоб эту хрень отключить. Делается через кнопку MENU на магнитоле, а потом кнопками на "компе". В мануале описано, там, где CoolBDW показал.mic писал(а):Нутром чую, что это из-за автоматической коррекции времени по РДСу, но как не курил мануал ничего в настройках не нашёл. Подскажите плиз.
Не нашол в мануале,как отключить РДС.Тот же косяк с часами.CoolBDW писал(а):Его не курить, его читать надо...mic писал(а):Нутром чую, что это из-за автоматической коррекции времени по РДСу, но как не курил мануал ничего в настройках не нашёл. Подскажите плиз.![]()
Стр. 5-36..5-38 - Создание комфортных условий в салоне - Режим установки функций. Это для обычного БК и магнитолы
Спасибо!Получилось!CoolBDW писал(а):РДС отключить НЕЛЬЗЯ. Можно отключить корректировку времени по РДС. Немного разные вещи, поэтому в мануале отключение именно РДС не описано
CT OFF и будет щастие...![]()
ЗЫ А мануал таки надо читать, надо
