Омыватели фар SOS
- lazandr
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Омыватели фар SOS
Приветствую всех форумчан,прошу поздравить меня,купил таки Pajero 4 3х дверку,машина отличная,но при прохождении ТО обнаружилось что не работают омыватели фар.моторчик гудит,но форсунки не выезжают ну и жидкость не идёт,в чём причина,если первый хозяин отключил,возможно ли самому включить,мне непонятна такая экономия.Спасибо!
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Re: Омыватели фар SOS
1. Надо сходить в поиск.
2. Долить воды до полного бачка (наличие струй на лобовом стекле - это не показатель), включить ближний свет и пару раз нажать на кнопку в торце поворотников.
С уважением Дмитрий.
- lazandr
Спасибо конечно,всё это я сделал,бачёк полный перед прохождением ТО залил под завязку и на кнопочку жал с включённым ближним не раз!
- КватрОвый
Не, ну чудес не бывает...
Если есть вода в нужном колличестве и жужжит моторчик, и нигде не капает/не течет, то должна пойти она на фары...
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Может заглушен или пережат шланг омывателя на форсунки (после бачка)?
Не парься, ТО на год отменили.
http://www.vashamashina.ru/tosm.html
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
RUStm
- Двигатель:: DIESEL 3.2
lazandr писал(а):ТО я прошёл,хотелось разобраться,может кто сталкивался.
Была такая фигня. Вытяни один омыватель наружу (только аккуратно) и попроси кого-нибудь нажать кнопку. Если брызгает - меняй моторчик, т.к. просто не хватает давления, чтобы "рожки" выдвинулись.
Я как узнал цену просто забил на него.
- lazandr
Спасибо разобрался,всё оказалось просто,повытягивал брызгалки,чтобы они набрали жидкости,они и заработали,видимо воздуха наглотались!
89036528712
+1 таже хрень, бак полный моторчик жужжит а форсунки не брызгаютlazandr писал(а):Спасибо конечно,всё это я сделал,бачёк полный перед прохождением ТО залил под завязку и на кнопочку жал с включённым ближним не раз!
С уважением, Артем.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Мож перемерзли?89036528712 писал(а):+1 таже хрень, бак полный моторчик жужжит а форсунки не брызгаютlazandr писал(а):Спасибо конечно,всё это я сделал,бачёк полный перед прохождением ТО залил под завязку и на кнопочку жал с включённым ближним не раз!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
dmitriy_georg
- Двигатель:: Бензин 3.0
А если не включать ближний свет, то при омывании лобовухи будет работать омыватель фар?
Или скажем, если через нажатие на кнопку сработает?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Нет. Только с фарами.dmitriy_georg писал(а):А если не включать ближний свет, то при омывании лобовухи будет работать омыватель фар?
