HELP!!! Стук двигателя PAJERO 3,2 DI-D
Aleksandr
Сообщение Aleksandr »
Спецы, отзовитесь!!!
В районе головки блока слышен шум, похожий на стук коромысел клапанов. Но это не они !!! Форсунки-норма! работает ровно, расход-норма. Но грохочет.... Гад.. :(
N_George
Сообщение N_George »
У меня тоже что-то постукивает.
Ездил в Рольф на диагностику, сказали что всё в норме.
Но мне это не нравится.
Вот думаю, может цепь подтянуть? но не знаю как
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
Maktub
Сообщение Maktub »
Сегодня вычислил, что клацает в районе маслянного охладителя, тот что за турбиной.
Вопрос, чему там стучать... :sad:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Чрезвычайно сложно диагностировать шумы в двигателе посредством нэта на расстоянии. Где вероятность правильного определения Вами источника шума? Все очень субъективно. :) Думаю, что нужно Вам сначала прослушать двигатель фонендоскопом, определить точно место происхождения звука, а уж после этого пытаться определить причину. Повышенный уровень шума (более жесткая работа двигателя)может быть из-за "льющей" форсунки(ок). Возможно комп утягивает впрыск в более раннюю сторону !? :roll: Можно попробовать промыть топливную систему ВИНСом для начала. Возможно шумы уйдут.
Aleksandr
Так в том то и дело, что проверил форсунки :( фонендоскоп показал область за выпускным коллектором. Там только этот охладитель, правда на нем два клапана есть. Но неужели они так греметь могут?! :shock:
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Скинь с этого клапана мвакумный шланг, шланг заглуши, прокатись послущай.
Клапан EGR может очень сильно тггромыхать когда не истравлен.
P4, 2013 SHOGUN v93
Aleksandr
Так нет там трубок... неужели поршень лопнул ...
