Щелчки при торможении на малых скоростях
Добавлено: 30 май 2011, 14:15
Abu
Ребята, просвятите куда смотреть.... Во время торможения на маленьких скоростях слышны своего рода щелчки. Не пойму, чтобы это могло быть... Болячка уже давно, проверял ходовку и все на СТО но ничего такого не обнаружили.. Подскажите! Спасибо!
Re: Щелчки при торможении на малых скоростях
Добавлено: 30 май 2011, 14:49
alex_irk
У меня такая же хрень, сегодня в гараже вперед назад катался слушал с какого колеса, вроде перед. Думаю направляющие суппортов посмотреть, пока не лазил туда...
Добавлено: 31 май 2011, 09:16
Roma_Fed
Добрый день!
Такая же проблема, буду очень рад если кто знающий подскажет, чего делать, спасибо!
С Уважением, Роман!
Добавлено: 01 июн 2011, 11:24
монтро
У меня щёлкали сайлентблоки верхних рычагов. Для проверки снять колесо, подставить что нибудь под нижний рычаг и опустить машину. Постараться подвигать верхний рычаг за шаровую вперёд-назад наблюдая за сайлентами. Если люфт есть, значит это он и щёлкает.
Добавлено: 01 июн 2011, 11:32
СЛЕСАРЬ
у меня тоже были щелчки отдвалопо ногам в пробках газ тормоз нашол была ослаблена гайка левого нижнего рычага саленблока который в раме подтянул все прошло
Добавлено: 06 июн 2011, 17:07
alex_irk
Снял суппорта, промыл, смазал направляющие - ничего не изменилось. Дело не в суппортах, походу чё то в подвеске смотреть надо...
Добавлено: 21 авг 2011, 15:34
Abu
Кто нибудь выяснил в чем проблема? Руки никак не доходят заняться этим да надо бы!
Добавлено: 22 авг 2011, 15:14
alex_irk
Руки тоже не доходят, то грязь на улице, то некогда, но думаю что всё таки направляющие суппортов смотреть надо. Купил какую то смазку для тормозной системы от Ликви Молли. На днях, как погода получше будет, переберу, отпишусь...
Добавлено: 23 авг 2011, 13:22
MarkoPolly
У меня щелкало, затянули болты крепления верхнего рычага посильнее и щелкать перестало.
Добавлено: 23 авг 2011, 13:49
Shved1979
Как удачно тему подняли! тоже защёлкало справа впереди, полезу вечером подтянуть попробую...
Добавлено: 23 авг 2011, 17:49
olsi
Вперед назад при торможении щелкают эти хрени, которые вместо пружин спереди стоят.
Какая то выработка там появляется. И то летом не щелкает, только зимой почему то.
Вот тут обсуждал свои симптомы
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 15#p917781
Добавлено: 25 авг 2011, 15:50
alex_irk
Перебрал, смазал - весь вечер ездил-слушал, вроде не стучит. Посмотрим, но предварительно, помогла керамическая паста от ликви моли, смазал направляющие суппортов...
Добавлено: 28 авг 2011, 23:21
OlegGar
Такая же ботва. Вроде появилась после замены тормозных колодок на неоригинал.
По очучениям колодки чуть сползают вниз. А когда тормозишь их диском поднимает к верху и раздается щелчок.
Думал может суппорт щелкает, при заедании. Но вот если просто катиться и остановиться не нажимая тормоз. И после остановки нажать тормоз, то щелчка нет. И при движении задом не щелкает
Добавлено: 29 авг 2011, 07:33
Empro
скорее всего ослабли пластинки металлические на которые ставятся колодки, и их не удерживают, поэтому колодка и ходит при тормжении. Еще не оригиналы, и даже оригиналы я встречал бывают тоже с разной шириной прорези куда вставляются в суппорт, и от этого гуляли.
Добавлено: 30 авг 2011, 16:23
alex_irk
Керамическая паста не помогла... ((( Меньше, но есть щелчки... Направляющие в идеальном состоянии, ни ржи, ни износа, ни кривизны. Думаю все-таки надо искать другую причину...
Добавлено: 01 сен 2011, 07:01
mers81
вовремя я зашел, тоже есть такая беда. Грешил на колодки, попробую их поменять (впереди), а заодно и сайленты гляну верхних рычагов
Добавлено: 09 сен 2011, 10:23
mers81
в общем все подтянул, не помогло. Заключение граната внешняя. Замена еще предстоит, так что отпишу помогло или нет )) Кстати буду признателен если кто код гранаты внешней подскажет.
Добавлено: 09 сен 2011, 17:10
alex_irk
Странно, но по прошлому опыту, граната хрустит при повороте если умерла...
Добавлено: 09 сен 2011, 21:28
mers81
alex_irk писал(а):Странно, но по прошлому опыту, граната хрустит при повороте если умерла...
возможно, но колодки поменял, салентблоки верхних рычагов подтянул, хруст остался, мастер сказал, что это граната, т.к. парень толковый уже не первую машину у него обслуживаю притензий к нему никогда не было. поэтому склонен верить
Добавлено: 11 сен 2011, 09:54
Sovetskii
Такая же беда, причем щелкает не всегда только когда миль 10-15 едешь и помаленьку притормаживаешь.
