Датчик ОЖ
Добавлено: 01 июн 2011, 09:03
Тимоха
Подскажите, есть два одноконтактных кругленьких датчика на впускном коллекторе, какой из них датчик температуры ОЖ и за что отвечает второй? И можно ли проверить датчик температуры ож прокипятив его в кастрюлке (по типу термостата) ?
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 01 июн 2011, 14:12
ZILLA
Тимоха, тот который ближе к впуску стоит вертикально - это на приборку на стрелку, тот который под нижним патрубком - то термовыключатель 4й передачи.
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 01 июн 2011, 21:25
Тимоха
ZILLA писал(а):Тимоха, тот который ближе к впуску стоит вертикально - это на приборку на стрелку, тот который под нижним патрубком - то термовыключатель 4й передачи.
походу нет, они у меня стоят оба сверху и оба вертикально в 3см. друг от друга, может ты про другой двиг?
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 02 июн 2011, 00:44
ZILLA
ПАрдон, это я про 12кл мотор. На 24кл стоят по другому. Они размерами должны отличатся кстати, один чуть больше, другой чуть меньше (это я про гайки на них.)
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 02 июн 2011, 01:21
Тимоха
ZILLA писал(а):ПАрдон, это я про 12кл мотор. На 24кл стоят по другому. Они размерами должны отличатся кстати, один чуть больше, другой чуть меньше (это я про гайки на них.)
ага, вроде отличаются, но на вскидку - на пару милиметров, заметно только если присмотреться ...
но спасибо за желание помочь :*DRINK*:
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 02 июн 2011, 14:09
ZILLA
Вот тот который чуть больше - это датчик выключатель 4й передачи должен быть, что поменьше - датчик на приборку.
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 03 июн 2011, 10:15
Тимоха
Который на приборку уже определил, а вот как его проверить теперь по простому можно?
Re: Датчик ОЖ
Добавлено: 15 июн 2011, 02:21
boyokk40
при включенном зажигании замкнуть разъём (жёлтый проводок должжен быть с синей или чёрной полоской) на массу. Стрелка должна подняться вверх. Если поднялась то проблема в датчике, если нет то в проводке или приборке.
