Греется трансмиссия
Добавлено: 01 июн 2011, 11:59
Добрый день.
Возник такой вопрос - после перевода машины на 33-и колеса стала очень сильно греться трансмиссия. До этого ездил на стандартной резине и масле Addinol - никаких проблем не возникало. После постройки залил Castrol Syntrax - греется так, что невозможно в машине сидеть (ногам очень горячо) и постоянный запах горелого масла. Подумал, что проблема в масле и сейчас снова залил Addinol - проблема не ушла. Причем бывает периодически вообще не греется, а бывает греется очень сильно. Чаще всего начинает греться после включения полного привода, потом машина постоит заглушенная и все нормально. Если на дороге ее потрясет - то снова начинается нагрев трансмиссии.
В чем может быть проблема? Что-то не так поставили или забыли поставить слесаря (ремонт при постройке был очень большим - могли что-то и забыть) или проблема в коробке или раздатке? И как понять где именно?
P.S. Если такая тема уже была - сильно не бейте, не нашел
