Не работает индикация 2WD/4WD!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 июн 2011, 10:11
Djexon51
Здравствуйте коллеги. Тут такое дело поменял сцепления собрал все поставил и не работает на щитке индикация ни заднего не полного привода. Как вы считаете что же это может быть.
Re: Не работает индикация 2WD/4WD!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 июн 2011, 21:49
Kamak
Может лампочки на индикации потухли.
Добавлено: 02 июн 2011, 22:57
ZILLA
Или датчики на раздатке.
Добавлено: 03 июн 2011, 01:07
Djexon51
Всем спасибо, все вылечели проводок оборвался у разъема блин два раза смотрел и не заметил а на третий увидел.
