Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Сообщение SELENGER »
atas80 писал(а):У тебя как и всех левых рулей просто кондиционер.
OFF - выключен кондиционер
ECONO - вкл/выкл по температуре регулируемой мозгами
A/C - вкл ВСЕГДА, за исключением критических показаний которые понимают мозги.
Для большей эффективности забор воздуха ставим из салона
Температуру обычно в большую синюю (до левого края), но можно и подрегулировать если очень холодно.
Холодильник покажи фото... не видал ни разу.
Так , вроде все понятно .
Вопрос про ECONO, что за температура регулируемая мозгами ? И где ее выставлять ? Я так понимаю это тот же самый климат контроль ? Поддержание заданной температуры ?
По крутилке понял , значит в холодный режим .
А вентилятор , на какую скорость лучше ?
Бардачек сфоткаю !
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Вентилятор по желанию...
Мозги меряют двумя датчика температуру до и после испарителя в салоне. Это не регулируется вручную.
SELENGER
atas80 писал(а):Вентилятор по желанию...
Так я понял , температура в режиме Эко , какая то заданная мозгами ? И мозги ее поддерживают ?
Как понимать режим Эконо в принципе ? Что он экономит или что ? Или кондей маслает на на полную катушку ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Есть два температурных датчика, до и после испарителя.
При температуре воздуха после испарителя 3 градуса кондиционер выключается
При температуре воздуха после испарителя 4 градуса кондиционер включается
Как на работу мозгов влияет датчик температуры, ДО испарителя нигде не описано, но полагаю что он нужен уже для систем с климат-контролем.
SELENGER
atas80 писал(а):Есть два температурных датчика, до и после испарителя.
Про датчики не совсем понятно что они регулируют , и как всетаки работает режим Эконо , если в нашей машине нет климат контроля... :*WALL*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
:*WALL*: или я излагаю не понятно или одно из двух.
в ЭКО режиме при достижении температуры воздуха из испарителя (из дефлекторов в салоне) 3 градуса и ниже - кондиционер отключается, при повышении температуры 4 градуса и выше кондиционер включается.
В A/C молотит постоянно и отключается только по температуре ОЖ.
Что не понятно ? Датчики НИКОГДА ничего не РЕГУЛИРУЮТ. Они измеряют температуру и сообщают ее мозгам, а мозги уже все делают.
Тупо говоря: когда подул холодный воздух кондей выключился, подул теплый - кондей включился. ВОТ ВАМ И ЭКО
SELENGER
atas80 писал(а)::*WALL*: или я излагаю не понятно или одно из двух.
Вроде все понял ! А вообще по сути получается что пока не нагонит 3 градуса из дефлекторов , все время маслать будет ?
IIpuzpak
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Сообщение IIpuzpak »
Всем привет!!!
Машиной владею недавно, у меня АРАБ.
Кто то говорит одна печка, кто то две. У меня климат-контроль, взади дует при нажатии кнопки около КПП, но дует холодом, по днищу идут трубки кондея, печных не узрел, под днищем вроде колхоза нет, на подлокотнике есть кнопки управления задним хрен знает чем ::-D:
Вопрос вот в чем, не дует холодом передний кондей, даже когда ставлю на 18 гр. и на АВТО.
Машину не знаю, как вообще работает климат? Взаде у меня нет печки?
SELENGER
IIpuzpak писал(а):Всем привет!!!
Привет !
Ты хоть сфоткай что там у тебя за приборы с тумблерами ?! Печка по идее должна быть . У меня то же Араб) Печка есть , жарит будь здоров )
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
На счет печки "взаде" - это к урологу... :) А так подними диван задний, открути крышку и посмотри есть у тебя печка или нет...
Компрессор кондиционера в при любом раскладе всегда один и работает сразу на оба контура. Единственное - задний контур клапаном отсекается. Перед все-равно должен дуть.
Блок управления "хрен знает чем" скинь в студию :)
П.С. Зачем вам такая машина если вы в эргономике салона не можете разобраться хрен знает чем у вас кнопки на подлокотнике управляют ?
IIpuzpak
На подлокотнике.
На консоле, вкл задней ХЗ чего.
Тут печка и климат.
IIpuzpak
atas80
Дык вот и узнаю, что в этом агрегате есть.
То что есть кондей в задней части я знаю тока он не работает, скатаюсь на заправку кондеев узнаю может там фриона нет, а на счет есть ли там печка, то продавец сказал, что тут одна печка, а в багажнике кондей.
Unklown
Сообщение Unklown »
atas80 писал(а): Как на работу мозгов влияет датчик температуры, ДО испарителя нигде не описано,
обычно он смотрит темп самого испарителя.
следит за его обмерзанием.
ещё есть 6А12 почти даром
SELENGER
Подскажите , где на П2 трубка вывода конденсата находится ?!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
под капотом на стенке с правой стороны...
SELENGER
atas80 писал(а):под капотом на стенке с правой стороны...
Увидел , спасибо) Думал что это дренаж с верхних решеток вентиляции ::-D:
ksupalo
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ksupalo »
Кондиционирование бардачка наверное есть - в пластике есть дверца, которая рядом с бардачком. Только она ДО испарителя, что странно (открывал, чтобы посмотреть, насколько забит радиатор кондиционера).
ИМХО нет разницы - абар или нет.
Подскажите - радиатор охладения двигателя у араба техсекционный или двух?
У меня похоже на сервисе заменили радиатор, двух секционный, но по моему раньше был трех...
c17fm.ru - 27.165 MHz - С 17fm - Зоркий
SELENGER
Вот зафоткал как и обещал )))
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не вкрули, а где холодильник ?
SELENGER
atas80 писал(а):Не вкрули, а где холодильник ?
Судя по схеме , вот он
