Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Абсолютно правда со штуцерами и чтобы заправщики не мучались поменял на компрессоре голову под быстросъёмы.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
А как-же у меня система под R-134A(на обратной стороне капота есть табличка, по факту он же залит) а штуцера резьбовые?SNOOPER писал(а):.
А вот под какой система, легко.
Под R-134A заправочные штуцера быстросъёмные.
Под R-12 резьбовые.
Но это на динозаврах начала 90-х
И кстати, у кондиционерщиков проблем со штуцерами ни разу не было, просто подключались и заправляли.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- SELENGER
Странная тема , откачали сейчас почти 800 грамм хладагента ... Так сколько все таки заправлять ???
з.ы заправили 550 грамм , температура 6 градусов в салоне .
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Температуру меряют не в салоне, а с дефлекторов при полных оборотах и заборе воздуха из салона.
В инструкции, что я тебе выслал это все описано.
Я не задаюсь вопросм сколько - хороший кондиционерщик заправляет по приборам (давление верхнее и нижнее) + смотрит пузыри в глазке.
Ну а результат по температуре так же зависит от чистоты системы в целом.
У меня из дефлекторов бывало и +2 дуло... А раз ездил по трассе с отключенными датчиками до -6 градусов дошло.
Вот уж ХЗ. В тех годах переводили с 12-го на 134-й. Были переходники которые наворачивались на резьбовые штуцера. А Вам не накрутили.Deem-On писал(а):А как-же у меня система под R-134A(на обратной стороне капота есть табличка, по факту он же залит) а штуцера резьбовые?SNOOPER писал(а):.
Под R-12 резьбовые.
Вполне возможно Ваш случай.
Фотку наклейки сделайте.
- SELENGER
Вы меня поняли . Зачем ерничать ? Температуру измеряли с дефлекторов при полных оборотах и заборе воздуха из салона.atas80 писал(а):Температуру меряют не в салоне, а с дефлекторов при полных оборотах и заборе воздуха из салона.
У нас Станция , все делает в автоматическом режиме. Задали программу и поехали .
Вам пригонят последнюю A8 лонг , вы то же будете смотреть в глазок ?? Не думаю.
Ну может при окружающей температуре 10 градусов и дойдет до 0 , но у нас днем +- 25 - 30 . Лето однако . И это только начало .
В общем почитал там сям , получается что надо 650 заправлять... Но сейчас уже 6 градусов , думаю отличный результат .
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Машина у тебя длинная (5 дверей) ? Кондиционеров два ? Ездишь в основном один ?
У меня на все вопросы ДА. Поэтому не стал восстанавливать магистраль заднего кондиционера, а просто после тройника заглушили под капотом трубки.
Конденсоры (радиаторы) оставили оба, как и вентиляторы на них. В жару не жалуюсь, даже иногда приходится тепла прибавлять, а то уж слишком холодно
по поводу А8 Масло в двигатель тоже в автоматическом режиме заливают - щуп ведь грязный (в масле). А так по приборам, пока сальник не давануло
...юмор
Думаю что во всех машинах стоит фильтр-осушитель и как правило на нем глазок, хотя не факт. У меня на пруле японском рядом со штуцером.
Как-раз на неделе на той подъезжал подзаправить это чудо японского автопрома. Шланги подцепил (кондиционерщик), давление говорит не айс - сразу в глазок - там пена...
Включил заправлялку. Давление выровнялось - пена прошла - один маленький пузырек. Все говорит - 400 рублей с тебя и едь дальше.
При всем при этом я ему ни слова не говорил чего и сколько подливать, просто сказал что на ХХ не холодит, на оборотах холодит.
SELENGER, посмотрите сами в глазок - там все понятно. Чистый пузырек один - значит ок. Пена - не гуд.
...юмор
- SELENGER
Дядь , там нет щупапо поводу А8 Масло в двигатель тоже в автоматическом режиме заливают - щуп ведь грязный (в масле). А так по приборам, пока сальник не давануло
За пузырек спасибо , понаблюдаю )))
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну да, там просто лампочка загорается - Ersetzen Sie das Auto (Заменить автомобиль)SELENGER писал(а):Дядь , там нет щупапо поводу А8 Масло в двигатель тоже в автоматическом режиме заливают - щуп ведь грязный (в масле). А так по приборам, пока сальник не давануло
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Вот я лошара , и всех в заблуждение пытался ввести Штуцера действительно быстросъем, там просто внутри резьба, вот меня бес и попуталSNOOPER писал(а):Вот уж ХЗ. В тех годах переводили с 12-го на 134-й. Были переходники которые наворачивались на резьбовые штуцера. А Вам не накрутили.Deem-On писал(а):А как-же у меня система под R-134A(на обратной стороне капота есть табличка, по факту он же залит) а штуцера резьбовые?SNOOPER писал(а):.
Под R-12 резьбовые.
Вот фотки наклейки и сам штуцер, если кому интересно
Доброго дня! Перестал охлаждать кондиционер. за пару дней до этого в салон пошел не приятный запах, химический. Поменял салонный фильтр, не помогло, запах при включении кондера остался.
Кондер заправлял месяц назад, все было здорово, .... до заправки еле холодил. Грешу на испаритель салонный или трубки, т.к. запах, но как пахнет хладогент не знаю, только мои догадки. И где стоит испаритель не могу найти. Подскажите, может у кого была такая проблема.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
Начал сам копать, обратил внимание, что после включения кнопки кондиционер не падают обороты двигателя (что было раньше) получается не включается компрессор. Проверил предохранитель (20А) - целый. Куда дальше копать? помогите советом.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не знаю как у вас, но свое П2 первым делом проверяю (не считая реле и предохранителей) датчик давления на фильтре осушите. Просто замыкаешь его разъем и все. Если заработало - значит упало давление.
- Unklown
ващета при включении кандея обороты падымаюцаAlexT62 писал(а):Начал сам копать, обратил внимание, что после включения кнопки кондиционер не падают обороты двигателя (что было раньше) получается не включается компрессор. Проверил предохранитель (20А) - целый. Куда дальше копать? помогите советом.
прим до 1000
И фреон не имеет запаха. испаритель стоит перед печкой. прям после вентилятора. сними корпус карлсона и увидишь его( насколько там все расрато)
не спорю, возможно поднимаются, помню, что обороты меняются, сразу чувствуется включение кондера.Unklown писал(а):ващета при включении кандея обороты падымаюцаAlexT62 писал(а):Начал сам копать, обратил внимание, что после включения кнопки кондиционер не падают обороты двигателя (что было раньше) получается не включается компрессор. Проверил предохранитель (20А) - целый. Куда дальше копать? помогите советом.
прим до 1000
Благодарю за ответ, снял бардачок, обязательно сниму вентилятор - думаю ты прав... будем делать почиститьалексей - Маленький Мук писал(а):И фреон не имеет запаха. испаритель стоит перед печкой. прям после вентилятора. сними корпус карлсона и увидишь его( насколько там все расрато)
Теперь нужно найти где стоит датчик давления... релюшек кондиционера на колодке предохранителей (под капотом) нет, только предохранитель. А если упало давление - что тогда?atas80 писал(а):Не знаю как у вас, но свое П2 первым делом проверяю (не считая реле и предохранителей) датчик давления на фильтре осушите. Просто замыкаешь его разъем и все. Если заработало - значит упало давление.
добавить фреона датчики по давлению на компрессоре( с зади), 1 или 2 в зависимости какой кондей
- Unklown
датчик давления 1налексей - Маленький Мук писал(а):добавить фреона датчики по давлению на компрессоре( с зади), 1 или 2 в зависимости какой кондей
стоит на осушителе ( бачок с окошком)
