бензобак увеличенного объема
Благодарил (а): 967 раз
Re: бензобак увеличенного объема
wolf51 писал(а): Тока не забывай и про замену пружин с аммиками, она понадобиться в любом случае.
С чего вдруг она понадобится?
Зависит от того как будет дополнительный объём достигаться.
Если ставить доп бак вместо запаски, то да. А если допустим увеличение вверх, допустим засчет лифта, то это для пружин ни о чем.
wolf51
Двигатель:: Зажигалка
Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Сообщение wolf51 »
Разница в весе между штатным баком и тем , что будут вешать (материал изготовления), ну и увеличение в весе на количество топлива. На вскидку килограмм 100 машина прибавит с полным баком.
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
wolf51 писал(а): Разница в весе между штатным баком и тем , что будут вешать (материал изготовления), ну и увеличение в весе на количество топлива. На вскидку килограмм 100 машина прибавит с полным баком.
Только вчера ставил бак люминь, так он изначально легче штатного, по объёму еще точно не скажу, но походу будет 100 с небольшим.
Так что это как кидать, все относительно.
Да и смешно говорить о разнице в 100 кг. Выходит что в машину кроме голодного водителя и сажать то никого нельзя, мало ли попадётся обожравшийся...... ::-D:
wolf51
Сообщение wolf51 »
Да я согласен, но просто при установке доп.оборудования (бак, пороги, спальник) так и набегает заметный вес. А соберешься на рыбалку-охоту с друзьями так еще килограмм 500 прилипает! ::-D:
89021381581.
Так вроде разговор был только за бак. :)
wolf51
Сообщение wolf51 »
SNOOPER писал(а):Так вроде разговор был только за бак. :)
Совершенно верно. У меня штатная подвеска, без бака и обвеса, за 1,5 года просела и особо то я ее и не нагружал.
ИМХО всегда нужно иметь запас грузоподьемности, хотя бы штатно заложенный.
Аппетит всегда приходит во время еды! ::-D: Сегодня бак, а после завтра "что то пузом цепляю при проезде "лежачих полицейских"".
89021381581.
capt
Сообщение capt »
krandv писал(а):
Отпишись как ДУТ себя ведет пожалуйста.
Заправил 93.22л к имеющимся литрам до приезда ( ДУТ показывал четверть штатного бака примерно перед установкой), проехал 270км а стрелка все показывает полный бак))) так что с автономностью все хорошо будет. Посмотрю на каких пробегах стрелка будет показывать 1/2 и 1/4, когда лампочка зажгется (проверю, может, сколько литров до обсыхания выйдет на лампе) и тогда полный объем узнаю. Ну и еще бонусом-низ бака висит теперь выше кронштейнов клюшек) Разница с низшей точкой стокового-в 5см. 3см дал бодик, а 2 см- уменьшили зазор между баком и кузовом
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
hocoman
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение hocoman »
А есть чертежи САМОВАРовского бака, или может каких других?
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Мой Жорик на Drive2.ru
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Кризис кризисом... А почему никто не рассматривает установку доп бака на правый бор?!?! найти родной бак можно за копейки установить можно самому горловину двойную можно заказать у тех же самоварцев, да нужно переварить гушитель в бок если самому то копейки если нет то 15 тыс. плюс перекачивающий насос еще 1500 рублей вариантов много и не дорого. А канистры пройденный этап... ТО протекут, место занимают. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
у Свята так сделано
Alex5024
DenisR писал(а):у Свята так сделано
Я тоже по его пути пошел с баком :)
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение krandv »
Мне кажется, что с таким решением выхлоп будет к задним пассажирам попадать
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
krandv писал(а):Мне кажется, что с таким решением выхлоп будет к задним пассажирам попадать
И как же ездят пассажиры..... :=-O:
Alex5024
Ничего никуда не попадает))) Проверено ))) И дядя Саша (SNOOPER) очень хороший пример привел. :)
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
окошки-то закрты :)
ЗЫ. Где-то в соседней теме прямо страшилку развели, что нельзя спать в бензиновом авто с включенным двигателем. А тут выхлоп прямо под окно вывести надо. Может для дизеля и безопасно это
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Panzer38 »
krandv писал(а): Отпишись как ДУТ себя ведет пожалуйста.
Тоже поставил бак у САМоВАРов... примерно на 105 литров. (серия "Экстрим")
После полной заправки стрелка сдвигается от ограничителя к верхней отметке при остатке ~80 литров
Половину бака показывает в районе 45...50 литров....
Половина деления над минимальной отметкой указателя - примерно 25 литров.
Как-тот так.... (наблюдаю дальше)
Откатал уже полторы тысячи км с новым баком - в отстойнике Сепара по-прежнему чисто... :*SCRATCH*:
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Alex5024
Так это и хорошо. Может они исправились :)
Да они и не "ломались" особо. Всё рабочие моменты.
И большинство набросов, были или на эмоциях, или не понимая физики явлений. :)
