Снятие заднего бампера?
- drozd272
Re: Снятие заднего бампера?
Это факт,тоже снимал и дырки в крыле нет.
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
По книжке издательства "монолит" после снятия расширителя надо менять резиновую прокладку. Зазор у меня после установки новых клипс по-прежнему остался. У остальных как было???
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
У меня как плотно прилегали так и прилегают что с новыми что со старыми клипсами.plar писал(а):По книжке издательства "монолит" после снятия расширителя надо менять резиновую прокладку. Зазор у меня после установки новых клипс по-прежнему остался. У остальных как было???
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- plar
У меня что со старыми, что с новыми зазор в середине. Хоть новый уплотнитель покупай. Не дает покоя мне этот зазор кстати кто знает как цвет коричневый называется что на фото выше в existe. Grayish brown?
- drozd272
цвет С-06 Grayish brown(м) коричневый.
- Vadimich
Ребят, подкиньте номерочек черной резинки - уплотнителя задних расширителей, пожалуйста, может есть у кого. Че-то родные усохли что ли, щели появились реальные после снятия - установки.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- drozd272
Там они разного цвета,это чёрные резинки 7407A-186XA-Уплотнитель молдинга крыла перед,7407A187XA-Pad, rr overfender зад на крыло и на дверь 7407A-186XA.Вроде так,но на всякий случай пусть ещё кто то посмотрит.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Если щели появились после снятия-установки, то причина не в резинках . Когда отстегиваешь расширитель клипса как-бы вытягивает посадосное место наружу, конечно металл в этом месте "возвращается" обратно, но не до конца, поэтому при обратной сборке образуется щель которой раньше небыло . Я с этим боролся так: прежде чем пристегнуть обратно расширитель снимал клипсу и рукояткой отвёртки вдавливал посадочное место клипсы обратно, чтобы немного "утопить" посадочное место клипсы относительно плоскости крыла. Металл у нас мягкий, сильно давить не надо, но если чуть-чуть переборщишь, то ни чего страшного. После данной процедуры у меня расширители встали гораздо плотнее чем было до снятия . ПопробуйVadimich писал(а):Ребят, подкиньте номерочек черной резинки - уплотнителя задних расширителей, пожалуйста, может есть у кого. Че-то родные усохли что ли, щели появились реальные после снятия - установки.
- drozd272
Да там две клипсы надо отстегнуть,затем расширитель сдвигается в сторону и клипсы остаются в крыле
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
нужно заменить треснувший фонарь света заднего хода. пытался снять или хотя бы несколько опустить правую часть бампера. не сумел. видимо, что то еще держит бампер под расширителем арки колеса. пришлось собрать то, что разобрал. а подлезть к верхнему крепежу фонарика невозможно даже с маленьким карданчиком. да и не известно что там: гайки на 8 или саморезы? внизу у меня с завода саморез.
про снятие расширителя страхов начитался, что потом щель между расширителем и кузовом... и вообще не понял каков доступ к этим 7 ми клипсам расширителя... с одной стороны пластик расширителя, с другой кузов. конечно, если авто боевое - подсунул отвертки в резинку-уплотнитель и отрывай
кто нить может описать снятие правого расширителя не "вынуть ту клипсу" и "сдвинуть расширитель" - а где эта клипса, как из нее выдавить расширяющий ее стержень что значит сдвинуть расширитель и внутренним песком поцарапать кузов вокруг расширителя?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Со сдвигом лучше не заморачивайся, пока не снимешь и не увидишь как там всё устроено, это на пальцах фиг объяснишь. Лучше тупо выдернуть все клипсы. Для этого нужно заказать и купить пяток штук. И потом смело подцеплять их и выдёргивать. В жаркую погоду, когда пластик мягкий, если минимум интелекта приложить, ну одну-две сломаешь. А то может и все чисто выйдут. Что то, что держит бампер под расширителем арки, это как раз таки две клипсы, которые крепятся за бампер. Насколько мне не изменяет память изнутри бампера к этим клипсам есть подход, их можно сжать и как бы помогать изнутри выталкивать и при этом одновременно слегка за расширитель чем то подцепить (вдвоём сподручнее, но я и в одни руки исхитрился). Пару штук сдёрнешь, дальше более понятно будет. Лично у меня всё наместо чётко встало нигде никаких зазоров невидно.юрий юрикович писал(а):нужно заменить треснувший фонарь света заднего хода. пытался снять или хотя бы несколько опустить правую часть бампера. не сумел. видимо, что то еще держит бампер под расширителем арки колеса. пришлось собрать то, что разобрал. а подлезть к верхнему крепежу фонарика невозможно даже с маленьким карданчиком. да и не известно что там: гайки на 8 или саморезы? внизу у меня с завода саморез.
я подумываю, чтоб выломать старый фонарь и новый сверху прикрутить затем длинными саморезами или что там, которые своими шляпками будут выступать за корпус фонаря. тогда их можно крутить, не снимая бампер. только вот боюсь, что ножки фонаря прочные и при выкорчевке повредят места крепления в самом бампереэ
ВАЗ, а за что тянуть расширитель?
- VAZ
ВАРВАР! Это точно, что при такой процедуре есть все шансы отломать кронштейны от бампера, в которые саморезы заворачиваются, кронштейны то там хлипенькие. Есть такая штука, клипсодёр называется. Несложно самому сделать.юрий юрикович писал(а):я подумываю, чтоб выломать старый фонарь и новый сверху прикрутить затем длинными саморезами или что там, которые своими шляпками будут выступать за корпус фонаря. тогда их можно крутить, не снимая бампер. только вот боюсь, что ножки фонаря прочные и при выкорчевке повредят места крепления в самом бампереэ
На крайняк плосская отвёртка пошире и потоньше тоже сгодится.
так поцарапается расширитель и кузов! как по варварски оторвать расширитель понятно, но нужно б добыть потом точно такие же клипсы, чтоб расширитель плотно прилегал потом. у меня сейчас только одно авто и надо ездить, а не ждать фирменные клипсы с неделю
а если ломать фонарь изнури , попиливая его болгаркой и руками ножоваочным полотном. попробую еще гибкая отвртка у меня где то в гараже ечсь ( я сейчас в деревне) она с неподвижным гибким шлангом , а внутри гибкий стержень вращающийся
попробовал фонарик открутить гибкой отверткой совецких времен. пришлось на наждаке перетачивать биту- крест под эту отвертку. ей подлезть вполне возможно. но попробовал ее вначале на открутке легкодоступного самореза внизу фонарика и гибкий трос (наподобии сантехнического, но еще и в неподвижном гибком чехле типа тонкого металлического рукава для душа чтоб им прижимая удерживать исполняющий инструмент у гайки-самореза).
трос провернулся в хилом его обжатии на патроне с исполнительным инструментом, держащая сила самореза оказалась неподъемной для данного инструмента . подклепать эту тонкую трубку, куда впрессован трос - не представляется возможным... поищу сегодня аналог
- VAZ
Вот теперь ты на правильном пути. Такой инструмент должен помочь решить проблему.
не совсем правильный инструмент: поверх тросика должна быть гибкая НЕПОДВИЖНАЯ трубка с упором на рабочий конец металлический рукав по типу трубки на дУше). тогда за трубку другой рукой можно хоть и за противоположный конец (у рукояти отвертки) прижимать ту же крестообразную биту к саморезу. а таким инструментом можно работать лишь с гайкой работать.
пока не занимался, (вчера менял передние тормколодки и масло. закручивая фильтр пробил его по неосторожности, потом мудохался с вытекшим из корпуса маслом, короче лопухнулся и литра полтора масла по 10 долл литр разбрызгалось по низу мотора даже на передние крылья капли попали, пока радовался крутя мотор, как свежее маслице растекается по каналам
я все думаю: какие идиоты придумали так крепить задние фонарики у ВНЕДОРОЖНИКА
гибкая отвертка , конечно, лучше, чем снятие бампера, но тоже не панацея. если нет на руках второго фонарика - невозможно сориентироваться куда в слепую тыкать отвертку. или надо микровидеокамеру запихивать
даже такая, как на фото, отвертка стОит практически как новый фонарик
- Армеец
юрий юрикович писал(а):.. если нет на руках второго фонарика - невозможно сориентироваться куда в слепую тыкать отвертку. или надо микровидеокамеру запихивать....
- VAZ
ЮЮ, ну ты как то сильно преувеличиваешь проблему. В том числе и стоимость инструмента. Сейчас посмотрел, конкретно эта отвёртка Матрикс, что я привёл на картинке стоит у нас 360руб., т.е. порядка 6 долларов. Ты масла одного на две с половиной отвёртки разлил . Я бы давно и причём без ямы или поменял не снимая бампера или бампер скинул. Даже уже и не знаю что и посоветовать . Ну есть еще вариант найти человека у которого руки откуда надо растут и вдвоём под пиво.... Если среди знакомых такового нет, ну тогда... ... только сервис.юрий юрикович писал(а):не совсем правильный инструмент: поверх тросика должна быть гибкая НЕПОДВИЖНАЯ трубка с упором на рабочий конец металлический рукав по типу трубки на дУше). тогда за трубку другой рукой можно хоть и за противоположный конец (у рукояти отвертки) прижимать ту же крестообразную биту к саморезу. а таким инструментом можно работать лишь с гайкой работать.
так мне жаль царапать авто , что неизбежно при отковыривании расширителя. пока поезжу с треснутым фонарем, может сподвигнусь еще сделать попытку его замены. только приехал- закончил фильтры менять. разлил масла - более 2 литров едва хватило 2 4 литровых канистры, плюс 10 долл фильтр, не считая ковыляния в магазин за фыильтром, чистки мотора от масла и ямы( и то не закончил, в деревне продолжу, даже на нижнюю часть Лобовика попало брызгами).
Армеец, картинка, конечно, лучше чем ничего, но по живому фонарю в руках ориентироваться наверняка легче
