Страница 1 из 3
Замена всех резинок на полиуретановые, проверил
Добавлено: 03 июн 2011, 22:34
Bark
Всем привет спортоводам. Машина МПС 3л. Прошла 120 т. Из резинок менял только резинки переднего стабилизатора, но уже люфт был и сайлентблоках задней подвески и пора менять было шаровые. Поэтому решил по кругу поменять все резинки на полиуретановые.
Заказал всё комплектом в Новоисбирске, на сайте у них можно всё подобрать по схемам.
Прислали за 7 дней и даже положили (по ошибке лишний задний сайлентблок).
Я переживал как все резинки(полиуретановые) и сайленты встанут вместо родных. Но всё подошло.
Отдельно хочу сказать про амортизаторы переднего стабилизатора. У меня уже был износ тела стабилизатора в месте установки резинок. И даже после установки новых (из Exist) стабилизатор гулял влево и вправо, проходилось хомутами его стопорить с двух сторон от места крепления центральных резинок.
Так вот, полиуретановые аналоги сделаны с заниженным диаметром и центральные резинки без разреза ( в отличии от родных), с со смазкой с натягом встали на стабилизатор и очень плотно обжали покуцанную от времени шейку. По цене полиуретан в 1,5 - 2 раза дороже китайских резинок, но я позвонил знакомым в Иркутскую область, они там давно юзают японскую технику, так вот они мне советовали на жалеть и перейти на полиуретан.
В своё время я задавал на форeме вопрос - кто юзал полиуретан?, но никто не ответил.
Теперь сам с опытом и могу посоветовать.
МПС 3л. 6G72
Re: Замена всех резинок на полиуретановые, проверил
Добавлено: 03 июн 2011, 22:36
kyzya11
Bark писал(а): Теперь сам с опытом и могу посоветовать.
МПС 3л. 6G72
так какой пробег на полиуретане сейчас? :)
Добавлено: 04 июн 2011, 01:41
viktor292
Bark писал(а):Теперь сам с опытом и могу посоветовать.
ну и???!!
Добавлено: 04 июн 2011, 11:01
BAlex
У меня аналогичная ситуация была - износ самого стабилизатора. Новые оригинальные резинки не спасали - люфты все равно были. Поставил полиуретан - пробег 40тыс.: износа не видно, стука стабилизатора нет! Я в восторге!
Добавлено: 04 июн 2011, 14:18
Bark
Пока на полиуретане пробег всего ничего, 1500 км.
Но тактильные ощущения от соприкосновения трёх объектов: дороги, машины и водителя положительные.
Стоимость работы по замене (кроме всех резинок в ходовой и сайлентблоков менял шаровые и маятник рулевой) боле чем в два раза выше стоимости полиуретановых деталей (шаровые пришлось менять когда разобрали переднюю подвеску, по их фактическому износу). Поэтому раз уж полез так далеко, то лучше сделать так что бы больше не лазить.
У меня были сомнения относительно взаимозаменяемости резиновых (пусть и не всегда оригинальных деталей, но массово проверенных) и полиуретановых.
Сомнений больше нет, поэтому и счёл нужным сообщить всем, что бы не сомневались.
Полиуретан брал не в "точке опоры"(Владивосток),а в Новосибирске, поэтому могу судить только об их продукции.
МПС 2002 6G72
Добавлено: 04 июн 2011, 14:31
Sedoy
BAlex, то есть на изношенный стаб поставил полиуретановые втулки и они там ходят уже 40 тыс и больше?? не верю, если честно- переменной нагрузкой из за разницы в диаметре в разных местах стабилизатора материал втулок будет быстро вынесен в любом случае, хоть оригинал, хоть полиуретан..надо стаб варить или я бы поменял на новый
Добавлено: 04 июн 2011, 14:58
BAlex
Sedoy писал(а):BAlex, то есть на изношенный стаб поставил полиуретановые втулки и они там ходят уже 40 тыс и больше?? не верю, если честно- переменной нагрузкой из за разницы в диаметре в разных местах стабилизатора материал втулок будет быстро вынесен в любом случае, хоть оригинал, хоть полиуретан..надо стаб варить или я бы поменял на новый
Можешь не верить, но это факт. Раньше заводские резинки менял раз в 5тыс - постоянно был люфт. На сервисе говорили - меняй стабилизатор (что вполне логично). Взял попробовать "точку опоры", думал потом новый стаб купить - ходит без проблем уже около 40тыс (точно не помню, но менял больше года назад). Не реклама - сам приятно удивлен. Новый стаб пока покупать не стал. Но в остальные соединения просто так полиуретан ставить не буду, только если припечет.
Добавлено: 08 ноя 2011, 09:03
СандрД
Была ни была! Попробую поставить полиуретан. Испытаю!
Добавлено: 08 ноя 2011, 11:52
vld969
У меня Новосибиркие полиуритановые втулки переднего стаба, Уже 60тыщ. прошли... И все ОК!!!!!
Добавлено: 10 ноя 2011, 05:54
dobzh5
Где их можно приобрести и как определить, что они Новосибирские?
Добавлено: 10 ноя 2011, 06:36
vld969
polyurethan.ru Их сайт, на сайте есть каталог. Можно вбить оригинальный номер нужной детали и он выдаст полиуритан.))) Отправляют транспортной компанией. Я уже пять лет у них заказываю, на разные машины
Добавлено: 10 ноя 2011, 17:08
Potrah
Bark. Подскажи плиз, где брал полиуритан? И сколько в круг вышло по цене?
Добавлено: 10 ноя 2011, 22:51
EDVARD
Вark!!!!! если не трудно, скинь коталожные номера всех резинок которые ты заказывал!!! я тоже хочу поменять все резинки которые там есть,тем более я как то брал у них один комплект, только на передний стаб, ещё на предидущего спорта, но долго на нем не проездил,продал, но то что они лучше дубовой резины, это факт!!!!!
Добавлено: 12 ноя 2011, 16:46
Bark
Все привет!
Вот вырезка из моего заказа:
Все номер и цены на апрель 2011.
Платил с кредитки, по е-почте пришло подтверждение и номер посылки отправленной через ТК "Грузовозов". По сайту ГК видел где и когда находится посылка, через 5 дней пришла в Пензу.
Через 2 дня поставил.
Удачи. :)
Номер Вашего заказа: 10895
Заказанные товары:
Втулка стабилизатора передней подвески (внутренняя). № 3-01-329 (x2): RUR 250.00
Втулка переднего стабилизатора (концевая). № 3-01-328 (x2): RUR 255.00
Втулка стойки стабилизатора. № 0-02-010 (x4): RUR 40.00
Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. № 3-06-124 SB (x2): RUR 500.00
Сайлентблок нижнего рычага (рама) передней подвески. № 3-06-324 SB (x2): RUR 600.00
Втулка стабилизатора задней подвески. № 3-01-476 (x2): RUR 260.00
Сайлентблок задних тяг моста. № 3-06-115 (x6): RUR 700.00
Сайлентблок тяги Панара задней подвески. № 3-06-227 SB (x2): RUR 320.00
Общий налог на заказ: RUR 0.00
Итого: RUR 8730.00
Контактный телефон: ХХХХХХХХ
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ ВАШЕГО ЗАКАЗА:
Выбранный вами тип доставки: Почта России
Получатель товара: ХХХХХХХХХ
Адрес доставки заказа: ХХХХХХХХ
Стоимость доставки: RUR 0.00
Информация по доставке: Стоимость доставки Вам сообщит менеждер в отдельном письме после обработки заказа. Заполнить и распечатать квитанцию можно самостоятельно на сайте в разделе "Реквизиты".
Оплата заказа:
Выбранный Вами способ оплаты: Кредитная карта
Плательщик: ХХХХХХХХХ
Адрес плательщика: ХХХХХХХХХХ
Информация об оплате: Мы свяжемся с Вами после получения платежа.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время по электронной почте.
С уважением, компания polyurethan.ru
www.polyurethan.ru
Добавлено: 12 ноя 2011, 16:52
EDVARD
CПАСИБО Вark!!!! ЭТО КАК РАЗ ТО ЧТО МНЕ НАДО!!!!!!
Добавлено: 16 июн 2012, 16:34
I.M.
Подскажите, а вот эта позиция:
все-таки подходит для нашего авто? На форуме проскакивала инфа что не вполне под диаметр заднего стаба подходят, вот думаю что делать..
Добавлено: 16 июн 2012, 18:19
EDVARD
не знаю, не знаю!!! мне на сервисе их поставили и ничего отрецательного не озвучили, а если бы было что то не так, то обязательно бы сказали, (сервис проверенный)
Добавлено: 16 июн 2012, 20:12
<Вавил>
А вот у меня втулки стоек разорвало просто в клочья... жаль фотки не сделал - так ох... как удивился.
Реально! Втулки стоек переднего стаба, в том месте где они к раме крепяться, просто разорвало! Обе эти втулки рваные. Пробег на них составил буквально 3000. Все остальные - в норме. Задние втулки стоек тоже в норме. Почему то только передние... Попробую именно их поставить опять резиновые. Их хотя бы в клочья не разрывало...
Добавлено: 16 июн 2012, 20:41
I.M.
<Вавил> писал(а):А вот у меня втулки стоек разорвало просто в клочья... жаль фотки не сделал - так ох... как удивился.
У меня передние - полиуретан Х5. Проехали около 17000 пока что. Проблем - тьфу-тьфу.
А какие именно у вас задние?
Добавлено: 16 июн 2012, 21:29
<Вавил>
если честно - не помню. Такие светло жолтенькие. а втулки стаба - красненькие
