Проблема межосевого дифференциала
рудольф
- Мой автомобиль(и):: митцубиси монтеро
Добрый день.Подскажите у меня загорается межосевой дифференциал делали диагностику поменял 5 датчиков на АКПП все равно проблема не ушла, загорается при движении , масло в норме ,машина митцубиси монтеро -2002 года и куда обратится ,живу в колпино .
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Проблема межосевого дифференциала
Он горит постоянно или мигает?рудольф писал(а):Добрый день.Подскажите у меня загорается межосевой дифференциал делали диагностику поменял 5 датчиков на АКПП все равно проблема не ушла, загорается при движении , масло в норме ,машина митцубиси монтеро -2002 года и куда обратится ,живу в колпино .
Если мигает - то это сигнализирует об ошибках в раздатке. Ошибки считываются сканером или вручную по количеству миганий лампочки (для этого надо замкнуть 1 и 4 контакт на диагностической колодке)
Обратиться к Снуперу около метро Автово. Или к Филлипку, он вроде где-то в Колпино сейчас работает.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
