Страница 1 из 4
АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
Добавлено: 05 июн 2011, 23:25
Studebeker
Доброго всем времени суток.
Вот решил , так сказать, заполнить огромный пробел в знаниях по нашим АКПП.
Смотрим изучаем.
http://www.youtube.com/watch?v=_bdIYzOy1p8
Re: АКПП MITSUBISHI видеосериал.
Добавлено: 05 июн 2011, 23:35
Studebeker
Re: АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
Добавлено: 06 июн 2011, 18:18
Studebeker
Добавлено: 07 июн 2011, 17:21
Studebeker
Добавлено: 08 июн 2011, 16:00
Studebeker
Добавлено: 03 июл 2011, 00:08
HarryPoter
Всем привет!!! Интересный момент в первой серии на 3:30 примерно, говориться что масленый фильтр не заменяется при переодическом обслуживании!!!
Добавлено: 20 июл 2011, 14:57
ZILLA
HarryPoter, вруть. Фильтр - не металлическая сетка в этой акпп, поэтому он одноразовый.
Добавлено: 01 авг 2011, 00:48
YAKOVYAAV
Studebeker , спасибо, очень интересное видео...
Добавлено: 19 авг 2011, 19:01
evgen1
5+! Полезная тема!
Добавлено: 08 окт 2012, 17:19
Дмитрий MonteroS
позовчера вообще пи***ц к машине подкрался!
был на рыбалке, повис на пузо на пригорке, побуксовал на двух мостах, да так, что на автом. коробке заднюю скорость выбило с ударом, первая есть, 2-я с шелестящим шумом из коробки, 3-я с ещё более сильным шумом, 4-ю даже разгонять побоялся! в первые минуты после изнасилования коробки при попытке разгона происходило непонятное резкое торможение скоростями или двигателем, индикатор на панели "D" стал светиться очень тускло, и моргал индикатор "N".
машина ночь простояла, до дому полз 50км со скоростью 15км/ч на первой передаче. на СТО диагностика коробки через компьютер ошибок не показала!( скоростя подключаются.
вот и загнулась охота с рыбалкой...
Господа, диагноз понимаю - страшный, но глупая надежда остаётся, пока коробку не сняли. Есть у кого какие соображения по такой проблеме?
за ранее спасибо за ответы!!!
Добавлено: 09 окт 2012, 13:45
ZILLA
Дмитрий MonteroS, проблемко с ингибитором на коробке (тускло Д и моргала Н). А удары это керова, планетаркам капец придёт.
Добавлено: 09 окт 2012, 18:18
Дмитрий MonteroS
Здравствуйте, ZILLA!
планетарки вроде помню из видео инструкции коробки, а что такое ингибитор не понимаю.)
По Вашей подписи, Вы занимаетесь ремонтом АКПП, скажите предположительный ремонт до состояния - Во!!! сколько стоитть может?
Добавлено: 09 окт 2012, 18:25
ZILLA
Дмитрий MonteroS, в подписи у меня чётко специализация прописана.
Ингибитор, он же блокиратор стартера, он же PRNDL-переключатель, он же переключатель селектора акпп. Электрическая хрень стоит на коробке слева (под водилой), говорит эбу акпп в каком положении стоит рычаг акпп. Ваш или чистить или менять нафик.
Была тема в разделе по 3шкам с фотами, пошукайте там.
Добавлено: 09 окт 2012, 18:36
Дмитрий MonteroS
Спасибо! гляну!
и вопрос на засыпку, наверное даже глупый!)) самому там вообще делать нефиг без опыта, или с подсказками интернета есть шансы?
Добавлено: 09 окт 2012, 18:37
Дмитрий MonteroS
и могла ли при этом выйти раздатка из строя?
Добавлено: 05 дек 2012, 15:52
altonsuny
Nice post. I like it. Thanks for sharing these information. Keep it up.
Добавлено: 14 дек 2012, 21:22
JuryK
Ребята, приветствую!
Сегодня заметил лужу под машиной - оказалось, что течет "бублик", как сказали на СТО и приговорили коробку либо к замене, либо к ремонту от 60 т.р., да еще и не в нашем городе. Пробег 230 т. км., SPIII менялась пару тысяч км назад. Меняли на стенде.
В чем может быть причина, и реально ли все так страшно?
P.S. При замене произошла нештатная ситуация - закрепленный без хомута шланг со стенда сорвало и машина какое то время была заведена, но при этом система не замкнута, т.е. жидкость текла "на улицу"
Добавлено: 14 дек 2012, 21:35
Maksus
Точно бублик?
Было похожее капало с колокола прямо на выхлоп и траверс воняло горелым атф,
помнял сальник (обведен крвсным) проблема решена.
Добавлено: 14 дек 2012, 23:06
JuryK
Maksus писал(а):Точно бублик?
на СТО не разбирали, просто подняли на подъемник, сказали, что течет изнутри и сказали вариантов нет - бублик. Я не силе в коробке, точнее не могу сказать. Без разбора (даже без снятия защиты) можно было понять в чем проблема - в сальнике или бублике?
Добавлено: 15 дек 2012, 16:40
Maksus
JuryK писал(а):Maksus писал(а):Точно бублик?
Нет , и процентов на 70 это сальник ! Сальник стоит не дорого, но нужно снимать АКПП.
