ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 17:29
Лешик Химик
всем салют! в общем тут какое дело. Поменял ГРМ с роликами, топливные фильтра, свечи - машин перестал ехать! больше 2000 оборотов вообще не пер, словно захлебывался. диагностика показала низкое давление в топливной магистрали. Приговорили бензонасос. день поездил кое-как, на утро еле доехал до сервиса - троит, чихает, глохнет и тп. бензонасос поменяли - без изменений! только трогаться вообще перестала. на холостых при резком нажатии набирает около 3000 начинает трястись как паралитик, чихать и пытается заглохнуть. сканеры кажут хором ошибку P0190. вроде неисправность датчика давления топлива в магистрали. интересно что до замены ГРМ все работало нормально. мастера на вопрос может ГРМ не так поставили - разводят руками. все датчики, клапана проверили. все работает. есть мысли у кого какие? может ГРМ перескочил пару зубцов?
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 17:51
Лешик Химик писал(а):всем салют! в общем тут какое дело. Поменял ГРМ с роликами, топливные фильтра, свечи - машин перестал ехать! больше 2000 оборотов вообще не пер, словно захлебывался. диагностика показала низкое давление в топливной магистрали. Приговорили бензонасос. день поездил кое-как, на утро еле доехал до сервиса - троит, чихает, глохнет и тп. бензонасос поменяли - без изменений! только трогаться вообще перестала. на холостых при резком нажатии набирает около 3000 начинает трястись как паралитик, чихать и пытается заглохнуть. сканеры кажут хором ошибку P0190. вроде неисправность датчика давления топлива в магистрали. интересно что до замены ГРМ все работало нормально. мастера на вопрос может ГРМ не так поставили - разводят руками. все датчики, клапана проверили. все работает. есть мысли у кого какие? может ГРМ перескочил пару зубцов?
ГРМ не при делах.
Здесь не хватает топлива.
топливные фильтра,
Фильтра, где в баке и дополнительный рядом с мотором, или сетку в ТНВД?
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 20:57
Лешик Химик
в баке который. В тнвд не полезли. Проблема то в том, что до замены он ездил нормально - полез менять пробег 200 тыс, до меня хз менялось там что, али нет. Бак промыли воткнули новый бензонасос с новой сеткой!
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 22:08
Guest
Для начала чистить сеточку ТНВД, если не поможет ковыряться дальше.
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 22:10
Лешик Химик
это такая малюсенькая? Дык до того ещало то нормально. С чего вдруг крякнуть то могла после замены грм, топливного и свечей?
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 22:19
Guest
Лешик Химик писал(а):это такая малюсенькая? Дык до того ещало то нормально. С чего вдруг крякнуть то могла после замены грм, топливного и свечей?
ей немного надо, попала грязь из бака и готово, давление в магистрали не хватает, почисти ее и смотри дальше, дел на 30 минут.
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 22:48
Лешик Химик
пасибки. Завтра полезу. Отпишу.
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 22:50
Лешик Химик
а сам такой датчик давления топливной магистрали он где стоит то хоть? Как выглядит? Или это просто сканер так характеристику выдает?
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 23:17
Guest
Ты на сам датчик грешишь что-ли?
По симптомам все ооочень похоже на забитую сеточку, у меня такое было дважды,поэтому рекомендую не копать во всю щирь, а начать с частностей.
Re: ошибка P0190
Добавлено: 06 июн 2011, 23:19
Лешик Химик
не пока не грешу)) ачкую немного)) спасибо за помощь. завтра отпишу чего да как
Re: ошибка P0190
Добавлено: 07 июн 2011, 00:13
Лешик Химик писал(а):а сам такой датчик давления топливной магистрали он где стоит то хоть? Как выглядит? Или это просто сканер так характеристику выдает?
Не надо Вам датчика, НЕ НАДО ;)
Re: ошибка P0190
Добавлено: 07 июн 2011, 22:20
Лешик Химик
поменяли фильтрик ТНВД, заодно махнули прокладки впускного коллектора - свечи умудрились поменять без снятия его - и жора ожил. огромное спасибо за помощь и поддержку, а то кипешовать ужо начал - GDI как никак))
сеточка забита была напрочь - прогнила горловина топливного бака, и все г.. летело в бак с нее. спасибо клубням подмогли с решением и этой проблемы :*DRINK*:
Re: ошибка P0190
Добавлено: 07 июн 2011, 23:07
Guest
ну и хорошо
Re: ошибка P0190
::-D: ::-D: ::-D:
А шуму.......................
Re: ошибка P0190
Добавлено: 13 фев 2013, 07:36
ikage
такая же проблема.будте добры скинуть фотки где находится эта сеточка ТНВД?
Re: ошибка P0190
Добавлено: 13 фев 2013, 11:07
Kiread
Тут ищи
Re: ошибка P0190
Добавлено: 13 фев 2013, 12:02
ikage
вот незадача,спасибо добрый чел.А я то думал эта штука в запаске находится -выходит зря разбортировал ((
Re: ошибка P0190
Добавлено: 13 фев 2013, 12:04
DenVer
Под топливными трубками на насосе. Трубки откручиваешь, отводишь в сторону, вворачиваем саморез и вытягивай пассатижами.
Re: ошибка P0190
Добавлено: 16 фев 2013, 09:08
ikage
спасибо за ответ.я так понимаю после самореза их менять надо
Re: ошибка P0190
Добавлено: 16 фев 2013, 12:37
DenVer
Да их в любом случае менять, хуже не будет. Посмотрите ветку пининов, я там их номерок спрашивал и получил ответ. Вы ведь на пинин/ИО спрашиваете?
