АКПП менять или ремонт????
Добавлено: 07 июн 2011, 10:55
Borzi
Доброго всем времени суток.
Посоветуйте что делать?
Паджеро 1997г, 6G74 GDI, акпп(типтроник).
Когда заводишь на холодную то Акпп работает нормально( включается без тычков, пинков, перед зад), но стоит нагреться немного коробке начинаеться следующее:
при движении на 5ой и ускорении на 4ую сильный удар;
при остановке на светофоре детоноция, может начать обороты плавать и отключении и влючении 1ой передачи, стоит добавить немнога газа тогда стоит нормально;
при троганье сместа все передачи переключаются плавно;
при включении N и включении 1ой надо ждать затем толчок спустя 5-8сек.
ВОООТ так.
А на холодную ОК.
Поменял масло 5, затем через 300 км еще 5л., но паддон не снимал и фильтр не менял(((
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?? И ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ????
Re: АКПП менять или ремонт????
Добавлено: 07 июн 2011, 15:30
ZILLA
Снять поодон и поглядеть что там. Скорей всего криминал.
Добавлено: 07 июн 2011, 16:03
Borzi
Криминал, вплане, стружка и метал, тагда менять АКПП?? или какого плона криминал и чего делать?
Добавлено: 07 июн 2011, 19:43
ZILLA
Наличие металлической стружки или мелких блёсток в масле и на поддоне. В любом случае коробка с электроникой - поэтому сначала на сканер. А потом уже снимать поддон и думать что делать.
