ПРОБЛЕМА С ЛЮКОМ
Добавлено: 07 июн 2011, 14:58
Проблема такая: При нажатии на клавишу открывания/закрывания люка моторчик работает, а люк двигался всего на 5мм. После снятия люка возникла проблема: люк не двигается ни вперёд, ни назад. Что нужно сделать и что может быть с люком? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой?
