Защита ЭБУ для НМПС....
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Защита ЭБУ для НМПС....
Та можно и быстрее Просто по темке- именно тот размер что нужен. Ну а при желании- хороший фиксатор резьбы рулит
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Не нужен.
Угонщик если столкнётся с такой "засадой" пойдёт искать другой болие безпроблемный вариант
- Pol@ATOM
Скажем так... При нахождении машины на улице или на стоянке данная приблуда достаточно эффективна. Если машина стоит в закрытом гараже, к сожалению этого мало. С машиной отца в закрытом гараже (220V) возились втроём несколько часов, когда пришли за ней второй раз... При этом применяли и болгарку и гидравлику. Панели по началу аккуратно закрывали тряпочкой....
