горит чек коды 0175 и 0125
Добавлено: 08 июн 2011, 21:54
Роман123321
Добрый день! Достала эта лампочка то горит,то нет.В сервис обращаться бесполезно,пустая трата бабок.
Машина прет,расход 17-18 на автомате,вроде все в норме,но дело принцыпа хочу разобраться.
Если есть соображения на этот счет,то с удовольствием выслушаю.
Да и еще,где находится датчик разряжения,он где то на движке с верху на коллекторе,блин не могу найти,
хочу его прочистить,хрен знает может из-за него косяк.
Re: горит чек коды 0175 и 0125
Добавлено: 10 июн 2011, 08:36
scegocefal
http://www.obd2code.ru/getcode.html
расшифровка ошибок...если проблемма в этом....а из-за чего они возникли-это полюбому к хорошему диагносту надо. так как причин-куча.и диагностируется это не только расшифровкой ошибок,а суммой других,часто на первый взгляд никак не связанных параметров. раньше,на жыгулях,даже по свечке нормальный мастер мог много сказать о состоянии двигателя. да и сейчас есть спецы.а только по номерам ошибок,даже такой прекрасный гуру как Снупер,сможет только назвать штук несколько ВОЗМОЖНЫХ неиспраностей. эт все равно что врача просить поставить диагноз показав только анализ мочи :) кстати,одна из возможных причин-умер катализатор....
Добавлено: 12 июн 2011, 13:47
Роман123321
Я много прочитал о лямбде датчике который возле переднего левого колеса,посмотрел на своей машине он тоже весь в масле,как думаешь может быть одна из причин,поменять вроде не сложно да и денег стоит не очень много. . .
Добавлено: 14 июн 2011, 08:40
scegocefal
передняя левая лямбда ошибку 154 выдает.... но раз она в масле-то менять придется однозначно... только предварительно заглушку,вернее ее уплотнение замени... проблематично довольно,но мне удалось снять-поставить заглушку ничего не разбирая,из арки колеса...иначе надо снять передний кардан,трубку щупа корбки.....
но все же лучше найди толкового мастера,потому что,еще раз повторюсь,причин может быть множество,а ремонт по принципу-меняй все подряд,пока случайно не наткнешся-довольно дорог...
Добавлено: 16 июн 2011, 16:47
Роман123321
Хотел заменить на сервисе, но они запросили три штуки,на другом две с полов.,прочитал инструкцию вроде херня можно самому на яме,завтра разберу потом скажу результат, только не понял про заглушку,о каторой ты пишешь.На видео отчете от Raze вроде ничего про это не видел.Ладно влезу все будет понятно. . .
