Дымлю как Икарус!
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Дымлю как Икарус!
Всех приветствую!
Езжу я обычно медленно. Но вот вчера что-то меня сподвигло на пустой дороге нажать педаль в пол. То что я увидел в зеркале заднего вида повергло меня в шок! Сплошная стена чёрного дыма. Реально чёрного. Появляется после 3000 тыс оборотов. Заправка Роснефть. Надо будет бак выкатать и ещё попробовать. Или это так и должно быть? На штатных режимах всё в норме.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Дымлю как Икарус!
Нет. Так быть не должно. Машина может лишь немного "поддымливать" при перегазовках.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Вань, это норма, только если установлен тюнинг бокс, который програмно лиет лишку в цилиндры. Если все штатно, то 90%, что гавкнулась форсунка. Не тяни, езжай в сервис, пусть смотрят по компу интервалы открытия, при серьезном "переливе" соляра может попадать в масло. Со всеми неприятными последствиями. Кстати, проверь уровень масла, если повышен - сам понимаешь.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
Блин.... Начитался.... Вечером гляну.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
А не мог сажевый фильтр забиться от спокойной городской езды?!
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
Масло в норме. Может и правда фильтр просрался?:)
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- padjero999
Какое Мы топливо льём? а?
Такой выхлоп и получаем!
У меня например, если спокойно кататься ни фига ниче нет. А как только стоит один раз нажать в пол, сразу же дымок видно. при следующих резких ускорениях такого нет, ну или почти нет.
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
- Lukich111
возможно у автора шалит ЕГР... машина -то в этот момент ехать должна вяленько...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
а с каких это пор на П4 есть сажевый фильтр??Лаки писал(а):А не мог сажевый фильтр забиться от спокойной городской езды?!
номерок не подскажите?
нет, правда, если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
сажевый фильтр есть. есть индикатор его забитости. в инструкции написано как его чистить.Andyfour писал(а):а с каких это пор на П4 есть сажевый фильтр??Лаки писал(а):А не мог сажевый фильтр забиться от спокойной городской езды?!
нет, правда, если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНОесть очень хотелось бы знать где он и как часто менять???
- Andyfour
взял мануал...vast писал(а):сажевый фильтр есть. есть индикатор его забитости. в инструкции написано как его чистить.Andyfour писал(а):а с каких это пор на П4 есть сажевый фильтр??Лаки писал(а):А не мог сажевый фильтр забиться от спокойной городской езды?!
нашел на стр. 4-22 "фильтр твердых частиц"* (ФТЧ)
посмотрел на ПЕРВОЙ странице что же такое *
"ПРИМЕЧАНИЕ: обращает внимание на полезную информацию
*: указывает на дополнительное (устанавливаемое ПО ЗАКАЗУ)
оборудование"
это лично мне говорит, что НЕТ у нас никакого фильтра - я даже в опциях не встречал его... а СЕРИЙНО его не ставят...
и да, очень понравилось
"если контрольная лампа ФТЧ не гаснет ОБРАТИТЕСЬ в авторизованный сервисный центр Mitsubishi Motors" стр. 4-23...в инструкции написано как его чистить.
если ОН (ФТЧ) установлен то при вкл. зажигания должна включаться контрольная лампа.
соответственно НЕТ лампы = НЕТ фильтра.
или он у кого-то ЕСТЬ?
по теме сообщения - либо плохое топливо либо форсунки (при отсутствии всяких там боксов и тп) - ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно на диагностику.
mr.kos
- Двигатель:: 4м41, 190л.с.
- Мой автомобиль(и):: МРIV 3,2 TD
Было такое раза два. Дымит на любых режимах, но кратковременно (5-10мин), потом проходит. Вычитал в и-нете о самоочистке сажевого фильтра (фильтр кратковременно разогревается и дожигает не сгоревшие остатки сажи). Наверно так и есть!?
vast
- Двигатель:: 4М41
у меня так же, поезжу медленно, после этого газанешь - черный дым, потом машина просрется (очистит фильтр) и нет дыма.mr.kos писал(а):Было такое раза два. Дымит на любых режимах, но кратковременно (5-10мин), потом проходит. Вычитал в и-нете о самоочистке сажевого фильтра (фильтр кратковременно разогревается и дожигает не сгоревшие остатки сажи). Наверно так и есть!?
Дмитрий 76
Блин, моя тоже периодами выкидывает клубни, думаю к дилеру скататься пусть проверит
П4 2009, 3200 АКП ультимэйт
- Andyfour
ПОКАЖИТЕ пожалуйста, мне П4 с САЖЕВЫМ фильтром???
ну НЕ БЫЛО поставок таких машин к нам сюда... вообще не было!!! это ТОЛЬКО для зоны Евро5!!!
ЭТО результат чип-тюнинг. Просто в результате "тюнинга" тупо дольше льет форсунка, а воздуха ни кто не добавлял - это НЕ СГОРЕВШАЯ соляра...vast писал(а): у меня так же, поезжу медленно, после этого газанешь - черный дым, потом машина просрется (очистит фильтр) и нет дыма.
mr.kos
На форуме выложен pdf файл - Pajero 07 MY general_ru. Там есть принципиальная схема системы выпуска и впуска. Сажевый фильтр там есть. Дизельные двигатели (Евро 3) с ЕГР, турбонагнетателем и с системой Common Rail без сажевого фильтра идти не могут. Экология! Эти агригаты направлены на поднятие мощности и снижение вредных выбросов дизельных двигателей.
- Andyfour
Это ОБЩАЯ схема для всех комплектаций. сажевый фильтр используется ТОЛЬКО для Евро5. не ЕВРО3, а ЕВРО5!!! и в РФ НЕ ВВОЗИЛИСЬ машины с сажевым фильтром. Это ответ полученный из Рольф-Импорт и подтвержденный инженером по гарантии Рольфа.mr.kos писал(а):На форуме выложен pdf файл - Pajero 07 MY general_ru. Там есть принципиальная схема системы выпуска и впуска. Сажевый фильтр там есть. Дизельные двигатели (Евро 3) с ЕГР, турбонагнетателем и с системой Common Rail без сажевого фильтра идти не могут. Экология! Эти агригаты направлены на поднятие мощности и снижение вредных выбросов дизельных двигателей.
т.е. просто НЕТ и поставлять НЕ СОБИРАЮТСЯ. т.к. у нас
1. НЕТ ни требований по соответствию Евро5, ни льгот при его наличии, ни санкции за несоответствию....
2. нет уверенности в качестве топлива - а сочетание сажевого фильтра и хренового качества Рольф во всю расхлебывает на Форд КУГА...
т.е. если машина куплена ИЗНАЧАЛЬНО ТУТ у ОФИЦИАЛА у нее нет сажевого фильтра, как бы этого не хотелось владельцу.
Но! любой владелец в своем праве верить в наличии в его машине тех или иных девайсов и спорить об этом...
mr.kos
Владельцу НЕ хотелось бы иметь сажевый фильтр, его и нет. Посмотрел на подъемнике. Буду осмотрительнее с утверждениями основанными на неточной информации. Хотя на других форумах (Pajero4-club.ru, тема: проблема с DPF) пишут что с ЕВРО 4 (модельный ряд 2009) сажевые фильтры есть и они создают проблемы. У меня модельный ряд 2009 (190 л.с., ЕВРО 3).
- Lukich111
Не встречал пока ни одного Паджеро 4 с сажевым фильтром из Рольфа...может , это я такой везунчик?
А скорее всего - с ДПФ в Россию не поставляются.
- Micklas
- Двигатель:: 3,6 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Honda Pilot
коллеги, тема актуальна... кто подскажет хорошего дизелиста для проверки форсунок?
Micklas aka Techno
New Pajero Sport, S05, A02 на БФГ MT2 265 70 R17 - был
Pajero IV, 3.2 Diesel на GOODYEAR Wrangler Duratrac - был
Honda Pilot 2gen, V6
