Установка салонного фильтра на Монтеро 3 с фото, MR500058
Mitsubishi Pajero/Montero III
flintziba
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
Может кому интересно. Заметил после приобретения, что в машине немного пыльно. Раз в два дня приходилось панель протирать. Салфеток панельных море извел. Подумалось что что-то с фильтром, решил заменить. Благо были в наличии в автодоке неоригиналы угольные по 250 рублей. Код AG175cfc http://autodoc.ru/Web/Pages/SearchPrice ... derIndex=3
Читал что меняется путем откручивания двух болтов. Снял нижний бардачек. Куда ставить не нашел, снял верхний. Начал разбирать печку, воздуховоды. Ну нет места куда его ставить.
Вот такая картина
Потом взял фильтр и начал думать куда по логике он бы мог влезть. Оказалось там заглушка, и фильтра как я понял там никогда не стояло. Из-за отсутствия под рукой ножика отверткой выломал заглушку.
Ну и далее туда поставил. Правда сначала вычистил весь гнус, который внутри скопился и протер слой пыли в палец толщиной. В общем для смены достаточно снять только нижний бардачек. Даже не снять, а просто откинуть. Откидывается он путем прокручивания вокруг своей оси и снятия двух пимпок прямоугольных, которые по бокам внутри нижнего бардачка. После всего этого уже отверткой с обмотанной влажной салфеткой протер внутри до куда достал воздуховоды снаружи, теперь все душевно. Неделю уже пыли в машине нет.
Первый отчет сильно не ругайте если что не так.
Последний раз редактировалось flintziba 21 июн 2011, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
Kiread
Re: Смена воздушного фильтра
Сообщение Kiread »
Suzuki Jimny + Subaru XV
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
::-D: ...зачем ГРЫЗТЬ?! ..ножом очень ровненько получается... :*VICTORY*:
flintziba
Анатолий Дмитриевич писал(а): ::-D: ...зачем ГРЫЗТЬ?! ..ножом очень ровненько получается... :*VICTORY*:
Под рукой ножика небыло, только отвертка, а ехать за ножиком было не айс )). Вообще меня удивил сам факт что фильтра небыло и заглушка вместо него.
В ФАКе не искал, извиняюсь если что.
Kiread
Сообщение Kiread »
Там еще справа металлическая хреновина такая, типа скобы странной формы. Не знаю зачем она, но я ее назад поставил после внедрения фильтра :)
T0LIK
Двигатель:: 6G75
Сообщение T0LIK »
у меня тоже нету фильтра, пойду завтра вырезать! спасибо за фото!!!!
Толян!
flintziba
Kiread писал(а):Там еще справа металлическая хреновина такая, типа скобы странной формы. Не знаю зачем она, но я ее назад поставил после внедрения фильтра :)
Я тоже поставил назад, это для бардачка фиговина. Типа ограничитель.
ZakazonUS
Мой автомобиль(и):: 2001 Mitsubishi Montero Limited
Сообщение ZakazonUS »
А фото этого фильтра и размеры может ктонибуть выложить. А то у нас они не продаютса, а хотелось бы тоже поставить. А то пыль достала...
Монтеро 1993г. (продана)
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI, компьютер, TouchScreen монитор, GPS...
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
А я себе, месяц назад менял фильтр. Поставил Denso DCF053K
Купил в клондайке за 630 руб.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Kiread
Сообщение Kiread »
Проси фильтр для паджеро 3.
Соглашайся на неоригинал, угольный тоже смысла (ИМХО) брать смысла нет.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Угольный очищает от вони, но быстро забивается. Я на зиму убираю фильтр, всеравно пыли нет, дует без него намного лучше, а на лето всегда новый ставлю.
ZakazonUS
Kiread писал(а):Проси фильтр для паджеро 3.
В США паджеры нет. Только Монтеры, а на них эти фильтры не идут. Поэтому у официалов их нет и заказать нельзя.
Kiread
Сообщение Kiread »
Посмотрел поле "откуда". Проникся...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8B802046&sr=79
Сам фильтр с аналогами. Прокликал несколько аналогов:
смотри тут на "применимость" - один и тот же фильтр в разных машинах, судя по всему.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=1A305B0F
Затем (гдето тут читал совет), чтоб не бегать искать, надо будет оторвать внешнюю крышку (которую прикручиваешь саморезами) от фильтра, покупать любой фильтр по размеру (прям без пластиковой коробки), запихиваешь в дыру и закручиваешь крышкой. Все лучше чем без него.
Перед всей этой операцией неплохо бы промыть/прочистить всю систему воздуховодов. Как - я хз, тут гдето чуть ли не керхером предлагали =) сам думаю на этот счет.
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
А, вот, название темы стоило-бы подправить, т.к. это не воздушный фильтр, а салонный.
Да и в FAQ есть полностью разжёванная аналогичная тема.
Kiread
Сообщение Kiread »
Для ZakazonUS ФАК не подходит - он из америки :)
mservis
Сообщение mservis »
ZakazonUS, по каталогам фильтр у Паджа 3 и 4-го одинаков, поищи от монтеро 4.
hunnyr
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Благодарил (а): 10 раз
Re: Установка салонного фильтра на Монтеро 3 с фото, MR50005
Сообщение hunnyr »
Прошу прощения за апп, но может вы пораньше появитесь на форуме, если на емейл упадет письмецо. Подскажите какой фильтр купить ))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 07#p993107 - вот тут примеры. Спасибо ::-[:
Kiread
Сообщение Kiread »
Я приехал на рынок и спросил салонный фильтр Паджеро 3. Взял неоригинал (не помню уже сколько стоил, недорого) - и он подошел.
warrior
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение warrior »
hunnyr
Я купил просто салонный от паджеро 3 и поставил кажется за 700 или 800 р. и все)))
