ошибка PO 300
Добавлено: 11 июн 2011, 22:56
Перерыл весь (вроде) форум,ничего конкретного не нашел.
От воздушного фильтра,подсоса воздуха,лямбды...
Может у кого,было именно ТАК?
Дело в следующем:
Поменял свечи,провода,прокладки,сальники распредов,ГРМ.
Шуршал.
Поехали на рыбалку.Проехав чуть больше 200 км.,чую,что-то не то.Остановился-троит.
Смотрю ошибки мультом.Кажет пропуски зажигания в 4 цилиндре.Ну думаю-МАСТЕР
Кое как доползли до города.Уже ошибка РО 300 (множественные пропуски,повышенный.... КТО ПОВЫШЕННЫЙ?).Такое очучение,что весь второй ряд не нормально работает.
Подумал про кривые руки при замене проводов,свечей,подсос воздуха.Сегодня все разобрал,проверил-все ОК.
Собрал,а моторчик то не работает как надо,все без изменений.
И вот я здесь.
- И еще вопрос:
На коллекторе отлит порядок подключения цилиндров.Подключил-все ОЧЕНЬ плохо.Я даже напугался ,малость.Подключил,как учили.Стало как раньше.(трясет).
Как это понимать?
Дело в следующем:
Шуршал.
И вот я здесь.
- И еще вопрос:
Как это понимать?
