Порвал пыльник шруса
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Порвал пыльник шруса
236 ткм. Переобувался на летнюю резину и увидел капельку выдавленной смазки на внутреннем пыльнике. Дырточка маааааленькая, как от иголки. Замена пыльника. Третий пошел.
Наружние еще родные. Удивительно
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Мои 5 копеек про пыльники (внутренние!!!!! внешние родные до сих пор). 1-ый скончался на 60т., 2-ой на 90т. (проехал 6т.км на порваном пыльнике. Под замену внутр шрус(12000т.р оригинал)). 3-ий на 140т, 4-ый на на 160т.
Игог: за 217т.км скончалось 4 внутренних пылька. Было использовано 3 разных фирмы, 2 оригинала(прошли по 40-45т.км). Blue Print 35-40т.км (гумно). И фаворит по пробегу оказался "FEBEST" 70т.км.
Еще есть 4 такие машины (кроме моей). И вот тут прикол у трех из них при пробеге 50-65т.км сразу по 2 внутренних пыльника под замену. Местный "Кулибин" так наблатыкался их менять, что на замену уходит минут 40-60(левый-правый) Странно? Но факт. И теперь у каждго в резерве лежат эти пыльники.
PS. Теперь попробуем если что поставить от НИВЫ.
10.05.2011
10.05.2011
- persblek
- Двигатель:: 3.2 турбодизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008 год
Делали ходовку салентблоки.. прицепом Меняли пыльник внутренний шруса,порвали наружний..(заметил вечером когда приехал домой слегка выдавило и накидало смазку на колесо) , пол дня ездил искал оригинал на другую сторону т.к . дырочка была, ,и у ОД нет есть не оигинал за 260рбл гуано какоето?,поставил с другой стороны тоже внутренний не оригинал фирмы масума японский с прадика(резина хорошая толстая но не хватает пару складок на гармошке,ранее стоял на этом месте не оригинал мягкая резина гавно как презик тысяч 5 отходил и дырка),короч.. закажу мать его так все оригинальное и поставлю в круг,.. пробег 125тыс. Нехер экономить нужно ставить оригинал ,получается экспериментируеш в экономии и платиш дважды.Вот заколхозил пока оригинал приедит
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Подскажите каталожные номера пыльников шрусов внутренних. Нашел только левый. Они одинаковые с правым? СПС.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Добрый день. Да они одинаковые. Вот номер MR 528709, но это комплект туда входит смазка стопорные кольца, сам пыльник и хомуты. Я заказывал таких два. Но можно поставить пыльник от нашего автопрома.goshvv писал(а):Подскажите каталожные номера пыльников шрусов внутренних. Нашел только левый. Они одинаковые с правым? СПС.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
А какой подойдет от нашего автопрома???Alex5024 писал(а):Добрый день. Да они одинаковые. Вот номер MR 528709, но это комплект туда входит смазка стопорные кольца, сам пыльник и хомуты. Я заказывал таких два. Но можно поставить пыльник от нашего автопрома.goshvv писал(а):Подскажите каталожные номера пыльников шрусов внутренних. Нашел только левый. Они одинаковые с правым? СПС.
10.05.2011
10.05.2011
- Alex5024
Полиуретановый пыльник Москвич 2141-2215064. Вот почитайте тут https://www.drive2.ru/l/1874520/?page=0Mihaprioz писал(а):А какой подойдет от нашего автопрома???Alex5024 писал(а):Добрый день. Да они одинаковые. Вот номер MR 528709, но это комплект туда входит смазка стопорные кольца, сам пыльник и хомуты. Я заказывал таких два. Но можно поставить пыльник от нашего автопрома.goshvv писал(а):Подскажите каталожные номера пыльников шрусов внутренних. Нашел только левый. Они одинаковые с правым? СПС.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
У меня стоит пыльник Москвич 2141. Пробег тыс 20. Пока замечаний нет
- drozd272
Подходят от Нивы, либо Фольксваген-Ауди, называются HK-2013, пластиковые пыльники Хайтел, в Nivashop, Хендэ соната.
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Нивовские какие подходят - внешние или внутренние? И внешние с защитным чехлом тоже подойдут?
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
- drozd272
На оригиналах написан размер 28*95, т.е это диаметры отверстий под вал и под шрус,простые черные нивовские внешние, самые обычные.
Нивовские размеры иные, маленькое отверстие заметно меньше, садиться на вал очень плотно, еще лучше оригинала, наружняя часть видимо немного больше оригинала и садиться свободнее, но при подтяжке хомутом все встает на свои места
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
А кто-нибудь пробовал разобраться, почему они сдыхают???
Я просто уже со счета сбился с количества замененных. Есть, конечно, результаты с других форумов и опыт друзей, но одно понятно точно, что главное длинна пыльника и количество "гормошек" на нем. Пока тест проходит полиуретановый от АЗЛК
10.05.2011
10.05.2011
- drozd272
Из моего опыта,на Эльке с пробегом 87500км и 4.5 года,режим погоды -40+40С* они были живые,так и продалась не меняная м с родными АКБ,которые у многих выкипают,литрами воду льют.Я долил в оба перед продажей 0.5 л.,и то что бы максимум был.Вот и пойми чего они рвутся пыльники и кипят акб.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
10.05.2015 будет 5 лет ))). К АКБ пока притензий нет, но предстоит замена по сроку службы. Но пыльники задрали.
10.05.2011
10.05.2011
- drozd272
Причин может быть масса,от реагентов,до смазки,может какая то агрессивная или сильно много ты её набиваешь,она при нагреве расширяется и когда руль выворачиваешь идёт большое давление на пыльник.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Вот это кажись самое главное. Но будем посмотреть.drozd272 писал(а): и когда руль выворачиваешь идёт большое давление на пыльник.
10.05.2011
10.05.2011
- drozd272
Тогда,может мануальные книжки подскажут,сколько грамм надо.....
- Dimmm
реально задолбали эти шруса
мост надо ставить. дешевле будет
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- drozd272
А кто не даёт,Тайцы ставят.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Оживлю тему.Mihaprioz писал(а):Пока тест проходит полиуретановый от АЗЛК
У знакомого уже 11 месяцев и 35 т.км. на полиуретане. Все отлично. Это из нас пока самый большой пробег на этих пыльниках.
10.05.2011
10.05.2011
