Проехал по луже все летит на стекло :( Как бороться??
Добавлено: 02 апр 2006, 07:01
Tim
Доброго вермени суток!!! Как избавиться или уменьшить эффект забрызгивания ветрового стекла при езде по лужам??
Добавлено: 02 апр 2006, 10:05
Serg_K
При скорости более 40 и хорошей луже это не забрызгивание - это ныряние какое-то.
Кроме как установка резиновых фартуков на бампер перед колесами ничего больше в голову не приходит. Кстати где-то в инете видел тюнинговые накладки на низ бампера перед колесами.
Добавлено: 02 апр 2006, 13:33
KV2
ИМХО эти шняки оторвешь в первом же сугробе, брызги в лобовуху это жертва за маленький свес. Если сильно напрягает,... на танках девайс стоит грамотный, чтобы окошко чистым всегда было... :wink: :)
Добавлено: 03 апр 2006, 11:01
Scorp911
KV2 писал(а):ИМХО эти шняки оторвешь в первом же сугробе, брызги в лобовуху это жертва за маленький свес. Если сильно напрягает,... на танках девайс стоит грамотный, чтобы окошко чистым всегда было... :wink: :)
Волнорез, что ли? Или система очистки окна сжатым воздухом? :D
Добавлено: 03 апр 2006, 11:48
Роман
А я ваше балдю над зажигалками, пролетая мимо них поднимая брызги выше крыши :twisted: :twisted: :twisted:
И это чувство слихвой компенсирует мельтешение дворников перед глазами :D
Вот! можите пинать, но вот такой я злыдень...
Добавлено: 03 апр 2006, 20:50
KV2
Она самая! :D
Добавлено: 03 апр 2006, 21:11
ПСВ
1. Лужи объезжать:D
2. Если очень хотца именно по лужам и с чистым стклом, то езжай "медленно и печально" :D
Добавлено: 03 апр 2006, 23:26
sem_tom
Роман писал(а):А я ваше балдю над зажигалками, пролетая мимо них поднимая брызги выше крыши :twisted: :twisted: :twisted:
Ну не знаю как остальные...по краеней мере мне точно так же эти лужи .... даже на мойке возмешь пистолетом все двигло помоеши...и без проблем завел и поехал.... все смотрят...ну дизель...а я им -не а бензин 8) просто главно чтобы не залить стартер и катушку зажигания...хотя последняя на мой взгляд довольно герметично сделана как и трамлер! Меня больше напрягает когда после этих луж или грязи довольно большое кол-во капель вылетает с морды где решетка радиатора...как то она туда набирается а потом в стекло.. думаю может какую нибудь мухобойку поставит...может лучше будет!
Добавлено: 04 апр 2006, 05:52
Роман
Гудвин, а я не понял про генератор :?: я на своем в брод ходил так что он то точно полностью в воде был и езжу с тех пор тьфу-тьфу ни чего с ним небыло, а по лужам, так у меня штатная защита от самого бампера до раздатки все закрывает, а рычаги подвески резиновыми брызговиками прикрыты... ...враг не пройдет :evil:
Добавлено: 04 апр 2006, 10:51
Динго
Роман писал(а):... я на своем в брод ходил так что он то точно полностью в воде был...
Долго ходил? Или разок речушку переехал? :D При работе под водой генератор дохнет достаточно быстро - два раза уже его после длительных поездок с постоянным купанием ремонтировал. Но проблема может возникнуть даже и без воды - хотя бы по причине банального засорения радиаторов охлаждения - перегрев и кирдык. В крайне неудачном месте стоит генератор на движках 4D5хх.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 04 апр 2006, 12:11
Роман
Из СПб, Дмитрий
Ну как тебе сказать Дмитрий, раза три туда обратно пересекал шириной метров 10-12 и глубиной чуть меньше метра, мне по пояс
