Дайте фоту с задним парктроником! Срочно!
Добавлено: 16 июн 2011, 00:53
Колян
Сегодня будут красить задний бампер, хочу поставить парктроник, но не понятно куда врезать! Ставить буду что-то дешевое, поэтому о регулировках речи нет! Кто ставил дайте фоту куда втыкать датчики! Или на словах, хотя-бы, насколько далеко от фонарей? Как с запаской и фаркопом?
Re: Дайте фоту с задним парктроником! Срочно!
Добавлено: 16 июн 2011, 12:50
dimmokr
Если срочно, то можно было и поиском пройтись.
Недавно обсуждали эту тему:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=70805
Добавлено: 16 июн 2011, 18:34
Kiread
Какая разница - крась, все равно дыры потом делать.
Добавлено: 16 июн 2011, 21:16
Колян
Проходился, там дорестайл, у меня нет такого расстояния между углом и фонарями, вобщем просверлил уже, два по углам повыше, два "как у всех", заодно и бампер сам снял, оказалось очень легко! Вобщем если что "хочешь снять спроси меня как"!!!
Кстати толком как снять бампер в поиске то-же нет...
Добавлено: 16 июн 2011, 23:26
Игорь68
Колян писал(а):Сегодня будут красить задний бампер, хочу поставить парктроник, но не понятно куда врезать! Ставить буду что-то дешевое, поэтому о регулировках речи нет! Кто ставил дайте фоту куда втыкать датчики! Или на словах, хотя-бы, насколько далеко от фонарей? Как с запаской и фаркопом?
Посмотри у меня как стоят ставил сам бампер не снимал. Иногда в жару датчик под запаской ругается что есть мочи
Когда стоял железный чехол и штатное колесо так датчик молчал
[img]
[/img]
Добавлено: 17 июн 2011, 00:54
*Bender*
Как выше уже сказали,главное что бы в зону работы датчиков запаска не попадала,иначе на пустой дороге будет попискивать.
У меня так стоит.
Добавлено: 17 июн 2011, 01:08
Колян
Спасибо! Поставил почти так, как у Bender, боковые один в один, а центральные на пару сантиметров "поцентрее"! Изначально хотел боковые воткнуть как у Игорь68, но побоялся, что плотно не встанут, там все-же полукруг... кстати купил датчики с подключением к монитору, а не с экранчиком, теперь еще камеру к ним надо, а то только пищать будут а на экран ничего не покажут!
Добавлено: 17 июн 2011, 09:38
dimmokr
Колян писал(а):Проходился, там дорестайл, у меня нет такого расстояния между углом и фонарями...
Прошу прощения, не посмотрел, что у тебя Паджеро. На Монтерах задний фонарь в бампере короче, поэтому с местом проблем нет
Добавлено: 17 июн 2011, 11:28
Игорь68
Колян писал(а):Спасибо! Поставил почти так, как у Bender, боковые один в один, а центральные на пару сантиметров "поцентрее"! Изначально хотел боковые воткнуть как у Игорь68, но побоялся, что плотно не встанут, там все-же полукруг... кстати купил датчики с подключением к монитору, а не с экранчиком, теперь еще камеру к ним надо, а то только пищать будут а на экран ничего не покажут!
Bender датчики стоят правельней ,камеру брал здесь-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=30
