Бензонасосы Монтеро и Лансера
Добавлено: 16 июн 2011, 12:10
Zoltan1
Здравствуйте! У меня Монтеро3 2001 года, бензонасос подсел...ставил бош но он проработал месяц, пришлось вернуться к родному...Недавно узнал что знакомый разбил Лансер 2008 года в хлам! Кто скажет подойдет ли его бензонасос к моей? Спасибо!
Re: Бензонасосы Монтеро и Лансера
Добавлено: 16 июн 2011, 12:27
Zoltan1
И в догонку ...сейчас обнаружил, что магнитофон штатный без признаков жизни...что смотреть? есть ли предохранитель?
Добавлено: 16 июн 2011, 12:35
Kiread
Насколько я помню там другой номер насоса, он менее производителен. Тут на форуме, если поиском воспользоваться, можно найти тему, что все ставят от лады 10тки бензонасос. Чуть не половина форума ездит и не жалуется
Добавлено: 16 июн 2011, 13:05
Коба
вот номер твоего насоса 0 580 453 407.От 10-слабый.Подойдёт от Волги 0 580 453 477.Хотя ездят и на 10-ом.Я менял уже 4 раза,купил эмиратовский за 4 000 тенге(800 рублей).Хороший.Тут дело только в клапане ,чтобы он держал,а так они редко сами ломаются.По опыту знаю.Также там резинка ,которая уплотняет не держит,поэтому кажется что не работает.Там ломаться не чему.Проверь клапан.
P/S/ Ставил и от мерса 190 и от опеля омега.Тоже подходят.Так что не морочься .не проблема!Разбирать не трудно.Здесь уже вылаживали материал.Удачи!!!
