Страница 1 из 3
Продаю Двигатель, коробка, раздатка и др.
Добавлено: 17 июн 2011, 14:08
Влад
После извесных событий остались
1.Двигатель со всем навесным 4D 56 116 л.с. по запчастям ( в голове гдето трещина малюсенькая, глазами не видно)
2. коробка ( нет )
3. раздатка парт-тайм. продана
4.задний кардан
5.интеркулер продан
6.радиатор кондиционера, компресор.
7.масляный радиатор.
и прочая фигня всего не помню.
Цену расписывать не знаю как, по мелочи там много всего, поэтому так- цена процентов 60-70 от евро авто.
т. +7-904-517-ноль два-74
есть еще трапеция дворников, одна ось дворника сломана, даже не ось а корпус, вторая разработана, отдам даром, может кому надо.
В форсунках новые распылители, и есть еще распылители от Николая, тоже новые, пришли когда уже поменял.
Распылители за 1500р отдам. ( нет )
добавлю:
Есть корпус заднего моста от новой эльки 9 т.р.
И обе полуоси в идеале по 5 т.р
А так, есть весь мост, кроме редуктора
передний редуктор, отдам за 4 т.р.
Еще продам три сальника на редуктор, не пригодились
MD 290013-2шт.
MD 160578-1шт.
рублей за 500.
Четыре хаба(автоматы) три - рабочих, один без тормоза ступицы - 3000 р.
Помпа новая есть.
Шрус есть, мне не подошел по шлицам.
Re: Двигатель, коробка, раздатка и др.
Добавлено: 17 июн 2011, 16:09
alexander565
А торпеда рестайловая есть?
Добавлено: 17 июн 2011, 16:42
Влад
alexander565 писал(а):А торпеда рестайловая есть?
Нет, свободной торпеды нет , есть только то, что касается мотора, МКПП и раздатки
Добавлено: 17 июн 2011, 18:30
Дроныч
Интересен ТНВД:
состояние и цена?
Добавлено: 18 июн 2011, 15:27
Влад
С ТНВД маленькая заморочка: похоже он не оригинальный мицубисивский, а с Теракана(хундай), Вчера лазил смотрел, из под кронштейна видно только последнии буквы ....XEL. номеров никаких не нашел, только сверху на каком то блоке с проводами наклейка. Надо отмыть его весь и посмотреть маркировку. Буду в городе посмотрю бумаги, которые немцы давали, может там, что есть.
А по состоянию, без проблем. Все четко работало.
Добавлено: 18 июн 2011, 15:31
Дроныч
Влад писал(а):С ТНВД маленькая заморочка: похоже он не оригинальный мицубисивский, а с Теракана(хундай), Вчера лазил смотрел, из под кронштейна видно только последнии буквы ....XEL. номеров никаких не нашел, только сверху на каком то блоке с проводами наклейка. Надо отмыть его весь и посмотреть маркировку. Буду в городе посмотрю бумаги, которые немцы давали, может там, что есть.
А цена?
Добавлено: 19 июн 2011, 09:11
Влад
25
Re: Продаю Двигатель, коробка, раздатка и др.
Добавлено: 20 июл 2011, 11:35
Влад
Интеркуллер продан.
Добавлено: 23 авг 2011, 19:32
Дроныч
ТНВД забрал
Спасибо. Работает
Добавлено: 27 авг 2011, 14:32
Влад
Дроныч писал(а):ТНВД забрал
Спасибо. Работает
Хорошо.
Добавлено: 27 авг 2011, 20:27
Гексоген
трапецию дворников я бы забрал...где и как?
Добавлено: 28 авг 2011, 09:36
Влад
Гексоген писал(а):трапецию дворников я бы забрал...где и как?
В районе Красной Звезды- это 10 км от Вантового моста. Звони.
Добавлено: 07 окт 2011, 13:23
Влад
А так, есть весь мост, кроме редуктора.
Добавлено: 07 окт 2011, 13:28
Неужели, передаточное 3.9 решил сделать???????
Добавлено: 07 окт 2011, 13:34
Влад
SNOOPER писал(а):Неужели, передаточное 3.9 решил сделать???????
Машина вообще супер поехала, передачи крутиться стали, спидометр врать перестал. Вчера поставил только зад, на следующий неделе, буду выходной, займусь передком, надеюсь тоже все подойдет.
Добавлено: 14 окт 2011, 15:26
Roman78
Радиатор маслянный, оветь в Л/с пожалуйста.
Добавлено: 20 ноя 2011, 09:53
Влад
Высвободился передний редуктор, отдам за 4 т.р.
Добавлено: 20 ноя 2011, 10:38
Ну как летает???????????
Добавлено: 20 ноя 2011, 11:27
Влад
SNOOPER писал(а):Ну как летает???????????
Летает просто писец
И в городе и на кольце одни положительные эмоции. В городе хороший прием, на кольце приличная скорость и нет больших оборотов. Она теперь едет как хороший сбалансированный автомобиль. Вчера вечером просто катался без дела получал удовольствие
Добавлено: 20 ноя 2011, 11:33
Dimmm
осталось с задней подвеской разобраться)
