4D56 клин коленвала... помогите...
KrasSer
Двигатель:: дизель 4D56 турбина
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1. 5дв. 1989 г.в.
Сообщение KrasSer »
Проблема в следующем : Менял ГБЦ .Всё поставил всё выставил... - завести не завелся .Начинает схватывать и глохнет. Отдал форсунки на регулировку ( с дуру разобрал ) Всё сыро было от соляры. Привезли - поставил. Машина стояла 1.5 недели . Коленвал не могу от руки провернуть!!! ((( Снял кожуха ремней (думал что попало - нет ) Проверял (без снятия стартер - втягивающее щёлкает на себя стартер жужжит ) - значит закуса вроде нет. Коромысла ослабил полностью ( думал метки увёл ) Снял ремень ГРМ . Клапана закрыты , а вал ни на миллиметр не поддаётся . Свечи накаливания вывернул - ноль эффекта((( . Мозг уже взорван. :*WALL*: :*WALL*: Тем более - новичок . :%): :%): . Что может быть.
Одна из выдвинутых версий - прикипели вкладыши ( но ведь неделю назад крутился ) . Мол была вода в картере ( в масле.Почему и менял ГБЦ ) и она вымыла из вкладышей смазку .
Говорят ещё вывернуть форсунки - мол спёрло солярой ( когда лили форсунки ) Но ведь свечи накаливания выкручивал и ноль эффекта . ((
Что это . Подскажите. Уже два месяча с движком..... :%):
KrasSer
Re: 4D56 клин коленвала... помогите...
Сообщение KrasSer »
Господа спецы , ну помогите советом...
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А что тут советовать? Разбирать и смотреть надо, телепатов нет ;) Ежели конечно ничего не напутано при замене ГБЦ.
KrasSer
Сообщение KrasSer »
Да не, ГБЦ по "букварю" ставил. )))))
Спасибо. Буим смотреть. (((
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
за 10 дней ничего спечся и закиснуть не должно, если до этого все сделано было грамотно.
как написано выше,телепатов тут нет,так и не скажешь без осмотра,но что то мне подсказывает,что проблемма в каком то недосмотре,тупо что то накосячили по неопытности....вплоть до провалившейся отвертки куда нить в район маховика :)
в общем сначала 300раз все осмотри внимательно.
9О22818172
