Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Re: Газ на монтеро спорт
Красиво написали "лавр".
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Мыть со снятием буду. Все равно свечи менять, а там уж все и разобрано будет
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
bumer76
Сообщение bumer76 »
вообщем сменил свечи, провода, помыл форсунки (все живые,одно немного струёй поливала). Вылезли ошибки 0170 и 0173 после всего этого
BMW325 была
Z3 2.8
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
bumer76 писал(а):вообщем сменил свечи, провода, помыл форсунки (все живые,одно немного струёй поливала). Вылезли ошибки 0170 и 0173 после всего этого
А уплотнительные колечки и сеточки форсунок меняли?
bumer76
Сообщение bumer76 »
Сеточки меняли, а колечки специалист не заменил) в итоге с одной форсунки бенз хреначит. Как весь день прокатался не знаю- только вечером дома заметил
Вот думаю как завтра в сервис ехать) такто на газу можно было бы, да бенз один хрен насос качает.
BMW325 была
Z3 2.8
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
при ошибках 0300 и подобных. меняю кольца рез на форсунках. помогает на 0.5 года.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
bumer76
Сообщение bumer76 »
а коррекции в + о чем говорят? где то +12, временами до +25
BMW325 была
Z3 2.8
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Jez »
bumer76 писал(а):а коррекции в + о чем говорят? где то +12, временами до +25
О том что топлива мало, а воздуха много.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Пока вроде разобрались- на одной форсунке кольцо нижнее рваное и верхнее тоже. Хотя были нормальные- как так мастер поставил хрен его знает. Все переделал- долговременная стала до +6. Ошибки пока не вылазили
BMW325 была
Z3 2.8
GrifonII
bumer76 писал(а):Сеточки меняли, а колечки специалист не заменил) в итоге с одной форсунки бенз хреначит. Как весь день прокатался не знаю- только вечером дома заметил
там 2 резинки одна держит топливо, другая неучтенный воздух, их нужно менять обязательно, и если проморгали этот момент сразу, то менять как можно скорее.
Причем в рампу колечки только оригинал, от тойоты (мне втюхали их как-то) не зажимают форсунку, она болтается как г.... в проруби.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Порваны были обе. Все заменил.
BMW325 была
Z3 2.8
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):колечки только оригинал, от тойоты (мне втюхали их как-то) не зажимают форсунку
тока их и юзаю, лучче оригинала однозначно. мягче, не так спекаются от времени. т.е. вприцыпе их можно вполне вторично использовать, если приспичит гденить в поле рампу передёрнуть.
што значит зажимает?
по высоте оне одинаковые.
ещё есть 6А12 почти даром
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):там 2 резинки одна держит топливо, другая неучтенный воздух,
нижняя держит только подсос.
верхняя ничо не держит, она демпфер (падушка)
bumer76
Сообщение bumer76 »
так то там вверху две резинки- одна уплотнительная (колечко) и одна типа демпфер
а внизу одна- чтоб воздух не подсасывало
BMW325 была
Z3 2.8
GrifonII
Unklown писал(а):што значит зажимает?
Не зажимает это когда форсунка зажатая между рампой и головкой крутится от дуновения ветра. А с родными приходится приложить существенное усилие. Толщина самой резинки разная.
Последний раз редактировалось GrifonII 28 сен 2016, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Вверху стоит одно уплотнительное колечко и дистанционная втулка- если можно ее так назвать
BMW325 была
Z3 2.8
GrifonII
Я говорил про уплотнительное колечко.
Ustsysolec
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Тойота Прадо
Сообщение Ustsysolec »
Друзья, задумался о приобретении МПС 2006 г.в. 3 л. 170 л.с. Думаю о установке ГБО. На станции выставили ценник в 60 т.р. оборудование+работа+легализация. Понятно, что эти деньги будут долго отбиваться. Но начав курить тему задумался о целесообразности как таковой при моей езде. На сколько я понял ГБО включается при нагреве двигателя до определенной температуры. Т.е. при прогреве работает на бензине. Учитывая, что расстояние от дома до работы, а это будет половина всех пробегов, не более 4 км то зимой машина и прогреться то не успеет. Соответственно и жрать будет в основном бензин, соответственно и окупится ГБО лет через 100. Я прав?
Jez
Сообщение Jez »
Ustsysolec писал(а): Я прав?
Да. Обычно на газ переход стоит в 40градусов ОЖ. Считайте.
С Уважением, Ян.
Ustsysolec
Двигатель:: дизель
Забил в этот калькулятор http://autogener.ru/gbo/calculator-okupaemosti.php приблизительные цифры и вышло что выйду в "0" через 11 лет и 116 т.км пробега. Интерес пропадает
Вернуться в «Автомобиль на газу»
