Паджеро, 97 г. Глохнет при троганье.
Добавлено: 19 июн 2011, 13:48
северянин
Всем доброго дня или ночи как у нас. Ребята, нужен совет или подсказка. Паджерик, 97 год, 4М40, кузов "терминатор". Началось все месяца 2 назад. При троганьи глох. Щас вообще что то невразумительное. Запускаеш - все нормально, переключаеш автомат - тоже все нормально. При отпускании педали тормоза или , лучше сказать, в момент троганья машины - ГЛОХНЕТ !!!! Но самое интересное - если при запушенном двигателе, на нетральной скорости, цепляеш на буксир и пытаешся тащить - тоже ГЛОХНЕТ !!!! Снимали диагностику со штекера через лампу "чек", постоянно моргает. Что может быть ил в чем причина. Гришим на датчик скорости, стоит на раздатке, на выходе к заднему кардану.
Re: Паджеро, 97 г. Глохнет при троганье.
Добавлено: 19 июн 2011, 23:35
Механик
мотор efi если он надо посмотреть коды ошибок
Добавлено: 20 июн 2011, 05:49
северянин
Механик писал(а):мотор efi если он надо посмотреть коды ошибок
Снимали диагностику - чек постоянно мигает, не выдавая конкретный номер ошибки. Если судить по манукалу, то под этим миганием подразумевается неисправности кучи клапанов и датчиков.
