Задний бампер
Добавлено: 20 июн 2011, 16:43
Sasha1970
Как правильно и быстро снять задний бампер?
Re: Задний бампер
Добавлено: 20 июн 2011, 17:47
askor
Очередность:
Фары в крыльях - Отключаем фары в бампере - Брызговики - болты "фартук" (темная нижняя часть бампера) - болты под фарами - болты в багажнике. Вроде так.
Re: Задний бампер
Добавлено: 20 июн 2011, 17:51
Sasha1970
askor писал(а):Очередность:
А с боков бампер еще на заклепках сидит по 3 штуки с каждой стороны, как их снимать и с какой стороны? И как обратно заклепывать?
Re: Задний бампер
Добавлено: 20 июн 2011, 18:52
askor
это направляющие (как салазки). Они - часть бампера. Проверьте ВНИМАТЕЛЬНО все ли болты откручены (под брызговиками вверху могут быть под грязью). Если бампер на покраску - тогда снимаем заклепки, а потом (после покраски / ремонта бампера) ставим направляющие на место - заклепки с любого супермаркета строительных материалов подобрать можно.
Re: Задний бампер
Добавлено: 20 июн 2011, 22:38
Колян
Какие еще заклепки вы чего? я 3 дня назад снимал! откручиваем подкрылки, и по одному болтику крепления к крылу, болты вдоль пятой двери и пистоны там-же, потом из под фар то-же по одному болтику, пистоны снизу, наклоняем боковины вниз, они выщелкиваются из крыла... Все... Заклепки то зачем трогать? Кстати болты крепящие брызговик к подкрыльнику у меня обломились все, обрезал приваренные гайки болгаркой, приварил новые. А пистоны по низу подходят от волги.
Re: Задний бампер
Добавлено: 21 июн 2011, 09:04
Sasha1970
Колян писал(а):Какие еще заклепки вы чего? я 3 дня назад снимал! откручиваем подкрылки, и по одному болтику крепления к крылу, болты вдоль пятой двери и пистоны там-же, потом из под фар то-же по одному болтику, пистоны снизу, наклоняем боковины вниз, они выщелкиваются из крыла... Все... Заклепки то зачем трогать? Кстати болты крепящие брызговик к подкрыльнику у меня обломились все, обрезал приваренные гайки болгаркой, приварил новые. А пистоны по низу подходят от волги.
Во, засада с болтами!!
А еще вопрос,
Хочу поменять правую противотуманку.
Хотел отремонтировать стекло, Частично отстегнул подкрылок. Смог открутить только 2 винта, До верхнего не подлезть. Мешается бачок омывателя. Неужели нужно снимать бампер, и как правильно это сделать?
Хочу поменять фару целиком.
Re: Задний бампер
Добавлено: 22 июн 2011, 00:16
Колян
Вот тут не в курсе! Покраска переднего бампера и замена противотуманок, мне предстоит на днях! То-же буду благодарен за подробности снятия бампера! чую намучаюсь....
Re: Задний бампер
Добавлено: 22 июн 2011, 07:32
HiTEX
Вот все болты, выбирайте ::-D:
Re: Задний бампер
Добавлено: 22 июн 2011, 09:38
Sasha1970
HiTEX писал(а):Вот все болты, выбирайте ::-D:
У меня 2004 год. Фары круглые.
Re: Задний бампер
Добавлено: 22 июн 2011, 09:50
HiTEX
Ну фары не откручивай ::-D: Остальное всё такое же
http://www.japancats.ru/ зарегистрируйся тут, вбивай свой вин код и смотри из чего состоит твой автомобиль
Re: Задний бампер
Добавлено: 15 янв 2014, 19:05
bkmz123
Подскажите пожалуйста, должен ли крепиться задний бампер к крылу в колесной арке (сам бампер в районе 5 двери прикручен, а около арки зазор между крылом и бампером примерно 1 см)?
Re: Задний бампер
Добавлено: 15 янв 2014, 20:28
HiTEX
Крепится
Re: Задний бампер
Добавлено: 15 янв 2014, 20:54
bkmz123
Т.е. в краю крыла есть отверстие в которое вставляется клипса и в нее вкручивается винт?
Re: Задний бампер
Добавлено: 15 янв 2014, 21:03
HiTEX
Завтра. Всё завтра. Я тут с телефона пописываю, выход на сайт отсутствует (где с картинками)
Re: Задний бампер
Добавлено: 15 янв 2014, 22:05
Sasha1970
bkmz123 писал(а):Т.е. в краю крыла есть отверстие в которое вставляется клипса и в нее вкручивается винт?
Там заклепки
Re: Задний бампер
Добавлено: 15 янв 2014, 22:17
bkmz123
Вот эта клипса под номером 64999C должна крепиться к крылу?
Re: Задний бампер
Добавлено: 16 янв 2014, 10:31
Sasha1970
По моему у меня саморез стоит.
Re: Задний бампер
Добавлено: 16 янв 2014, 19:07
bkmz123
По ходу дела у меня это крепление от времени отгнило, было у кого нибудь подобное, и кто как с этим боролся?
Re: Задний бампер
Добавлено: 17 янв 2014, 01:28
Piligriм
Было..., но я их добил в поездках черпая задком как ковшом. Чем крепились не помню. Год назад остатки обрезал болгаркой, зачистил, приварил уголки со стенками 2 см, прогрунтовал, закрепил болтиками 8 мм. Всё..... Делов на пол часа...
