Вакуум в сепкрселекте :)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Как и многие борюсь с миганием лампочек переднего моста :) Сначала поменял клапана (один гикнулся). Помогло, но позже перестал отрубаться передний мост. Причина - ветхое состояние резиновых трубочек в тряпочной оплетке - точная копия бензошлангов жигулей производства "Балоково", тока меньше диаметром... Кто-нить приделывал что-то от нашемарок? По диаметру подходит шланг от эконометра ВАЗовской девятки, но уж больно мягкий на вид :). Кто что посоветует. Пока просто обрезал раскрошившиеся концы и все поехало-заработало. Но хочется чего-то настоящего :)
KV2
Сообщение KV2 »
Лучший вариант - шланг экономайзера от тазов. Ни в коем случае не бери прозрачные шланги голубого цвета, те что продаются по метражу. Они только сначала мягкие и красивые, а потом дубеют собаки.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Pol@ATOM
Дык тама у всех одинаковый шланг - что от эконометра, что от экономайзера... Белый и мягкий... Он от вакуума не "схлопнется" случаем? То есть не потеряет ли проходное сечение? Опыт установки и эксплуатации есть? И кстати, откель этот вакуум на 4М40 берется? Там насос где-то или до турбины из воздухозабора...?
Tim
Сообщение Tim »
До турбины давление атмосферное :wink:
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
Sibo
Сообщение Sibo »
Вакуум берется с насоса,насос стоит в лобовине.
Тырнанды
Сообщение Тырнанды »
У меня стоят простые черные резиновые без оплетки. Пытался найти на них желтую и синию полосу - не нашел. Когда боролся с отключением переднего моста между вакуумным насосос и клапаном поставил резиновый шланг от омывателя ( был запасной) . все ок
P-II'91 5dr,2,5dt SuperSelect, Механика
Pol@ATOM
Куда смотреть в лобовине, дабы найти насос? И что такое лобовина? :)
