Pajero evolution не держит обороты
Добавлено: 22 июн 2011, 08:26
Terranova
Здравствуйте, у меня проблема, прошу помощи. Машина паджеро эво 1997 г, не так давно появилась проблема, а\м не держит обороты, а вернее сбрасывает их до 0 и глохнет, ставил в сервис, сканер показал датчик коленвала и распредвала, заменили, проблема осталась, проверили топливную систему, систему зажигания все в норме, даже отключили сигнализацию но результатов никаких, проезжаешь около 5-6 км на очередном светофоре нажимаешь тормоз, обороты в 0 машина глохнет, и после этого не заводится от 10 мин до получаса, стартер срабатывает но обороты скачут и падают опять в 0, после получаса ожидания машина заводится и можно проехать еще немного потом повторяется. есть идеи?
Re: Pajero evolution не держит обороты
Добавлено: 22 июн 2011, 08:36
Nemarov
хм.. незнаю как на эволюшенах.. у тебя же нет ТНВД ? у мну на джидае - так аппаратура сдохла
.. смотри фильтр бензиновый, давление насоса который в баке стоит.. ну хз как там у тебя дальше структура...
Добавлено: 22 июн 2011, 08:54
Terranova
Топливный фильтр новый, топливная система промыта и оттестирована, бензонасос в норме, я уже вешаюсь хз че делать, мож компьютер глючит сам по себе?
Добавлено: 22 июн 2011, 10:53
ZILLA
Terranova, РХХ глядите и узел дросселя.
Добавлено: 22 июн 2011, 17:05
Andyfour
АКПП или МКПП?
сканер какие ошибки показывает?
пробовали кататься с подключенным сканером, что бы "поймать момент"?
Добавлено: 23 июн 2011, 02:19
Terranova
АКПП, по началу сканер показывал датчики коленвала и распредвала, после их замены показывать что либо перестал вообще, даже когда глохнет с подключенным сканером, тот ничего не показывает (ловили момент)
Добавлено: 23 июн 2011, 02:29
Terranova
кстати, ребята в сервисе сказали что дроссель и РХХ проверили, проблема осталась, сегодня будем снимать мозги с работающего пыжа и ставить на мой, может поможет
Добавлено: 23 июн 2011, 06:53
Nemarov
ждем результатов!
Добавлено: 24 июн 2011, 19:35
Andyfour
у меня было ПОДОБНОЕ - глох при торможении.
оказалось все просто - провод спидометр - компьютер (у нас именно так, по идиотски - из коробки в щиток, а оттуда в комп.) был перебит... писал об этом в своей теме.
ошибок не было. просто speed sensor выдавал 0.
Добавлено: 10 июл 2011, 15:52
Vinson158
что с машиной?
Добавлено: 16 сен 2011, 21:34
Graund
Почти такая же проблема как указано выше. Когда заводишь авто, обороты 1200 на холостом, идешь курить и поглядываешь на тахометр, обороты минут через десять плавно уходят в ноль и движок глохнет. Через минут десять заводишь, поначалу работает нормально, потом опять в ноль. Какие есть предположения?
Добавлено: 16 сен 2011, 22:04
Andyfour
скорее всего моторчик регулятора ХХ. пару постов ниже есть об этом тема...
