не едет выше 80-ти
Добавлено: 22 июн 2011, 10:52
Здравствуйте все!
У меня такая тема машина разгоняется до 80 и дальше почти все, может еще до 90 в лучшем случае, но с трудом, я так понимаю в коробке дело, жидкость там коричневого цвета, прозрачная, ничем не пахнет, собираюсь поменять, раньше была проблема со спидометром, точнее с его тросиком, тросик заменили, машина субъективно стала чуть быстрее набирать скорость, но предел в 90 не преодолевает, переключения идут так 20 км, толчок и включилась вторая, дальше где то в районе 40 по моему включается треться по крайней мере обороты слегка падают и машина бежит быстрее. далее раскрутка двигателя до 2500, скорость 60 и тут обороты падают примерно на 200 - 300 оборотов и машина разгоняется до 80, дальше уже нет, даже если двигатель крутить он срывается на повышенные обороты, но на поведении машины никак не сказывается. Смотрел поиск, но таких случаев не встречал. Вибрации коробки и других звуков вроде не замечено. Если кто подскажет что к чему буду весьма благодарен!
