Что-то не то в системе охлаждения
Добавлено: 23 июн 2011, 09:15
Роско
Недавно стал замечать, что из трубки расширительного бачка стал подкапывать антифриз.
Сегодня утром обнаружил не большую лужу перед левым-передним колесом.
Открутил крышку бочка и ужаснулся - вместо какой-либо жидкости, там жирные и плотные "сливки", примерно как на тортах бывают
При этом автомобиль вполне нормально заводится и ездит. Стрелка ОЖ поднимается до рабочей температуры (чуть ниже середины) минут за 10. Правда, в пробках, после 10-15 минут простоя и толкотни начинает ползти вверх.
Включаю печку, открываю окна и стрелка опускается обратно на середину.
Посмотрел масло на щупе и в маслозаливной горловине - всё в порядке, ни какой гадости не обнаружено.
Антифриз в системе старый, ему уже около 4ёх-5и лет.
Да, и электо вентилятор охлаждения кондея, тоже, не фунициклирует - скоро куплю моторчик.
Подскажите, что делать в первую очередь!? (планирую в ближайшее время поставить машину на сервис, промыть систему охлаждения и залить новый антифриз).
Кстати, какой антифриз лучше заливать? Оригинальный антифриз, совсем не бюджетно!
Re: Что-то не то в системе охлаждения
Добавлено: 23 июн 2011, 10:59
Sikorski
Ой! И кто это пишет - гражданин Роско, выкуривший не одну тему по охлаждению.
При таком "компоте" в системе я бы уже давно сидел в сервисе и не сводил пулемета с сервисменов.
Антифриз я лью мобиловский.
Куда съездить - отписал в ЛС.
Добавлено: 23 июн 2011, 11:31
Роско
Sikorski писал(а):Ой! И кто это пишет - гражданин Роско, выкуривший не одну тему по охлаждению.
Вот, по охлаждению-то, я как раз и не курил
Проблем раньше не было. Поиском пробежался, но ничего конкретного не нашёл.
За место, куда обратиться - Спасибо!
Добавлено: 23 июн 2011, 21:52
Роско
Похоже, масло из коробки гонит...
Добавлено: 24 июн 2011, 00:23
Колян
Похоже радиатор под замену...
Добавлено: 24 июн 2011, 09:20
ZILLA
Роско, если масло из коробки - то лучше не ездить, т.к. угробите акпп до кучи. Фриз менять через 2 года, если не залит долго играющий.
Добавлено: 24 июн 2011, 11:11
Роско
ZILLA писал(а):Роско, если масло из коробки - то лучше не ездить, т.к. угробите акпп до кучи. Фриз менять через 2 года, если не залит долго играющий.
Да уже понятно, доехал вчера до сервиса, оставил у них машину. Сегодня вскроют, будут смотреть.
Думается, что придётся менять радиатор, хорошо всё промывать, вместе с этим новый антифриз и масло в коробке.
Ещё не понятно, как эта неприятность может отразиться на АКПП в дальнейшем. Я про фрикционы.
Пока проблем с переключениями на всех режимах не было. Трогается с места, тоже как обычно. Масло на щупе, вроде, было в норме...
Чего по рекомендуете?
Добавлено: 25 июн 2011, 02:11
ZILLA
Роско, акпп эмульсии атф и фриза вообще не любит. Фрикционы облазят на 1-2-3. А так искать откуда масло в системе охлаждения. В коробке скинуть поддон и проверить его на предмет каки.
Добавлено: 27 июн 2011, 11:37
Роско
За выходные сняли радиатор, опрессовали...
Масло там появилось не из коробки, а из движка. Прокладкам кирдык. Где-то перегрелся, но где... Всегда температура в норме была, только если в пробках долго стоял, тогда повышалась, но быстро сбрасывалась с помощью печки.
Кто знает, подскажите, пожалуйста номера прокладок ГБЦ, прокладок впуска и выпуска, маслосъёмных колпачков на мой движок. Подходят ли от 3.5 на 3.8 ? И чего ещё нужно покупать для восстановления?
ушёл курить поиск...
Добавлено: 27 июн 2011, 15:47
HiTEX
http://www.japancats.ru/ тебе в помощь.
Зарегистрируешься, вобъёшь свой VIN и узнаешь всё про свой автомобиль
