Программирование функций ключа
Добавлено: 24 июн 2011, 15:20
Кметь
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста можно ли запрограммировать кнопки ключа таким образом, чтобы при запирании автомобиля вместе (в место) со складыванием зеркал так же закрывались, случайно забытые, окна. У меня на рено такая функция была, а на паджеро IV - нет. Эта функция очень удобная.
Re: Программирование функций ключа
Добавлено: 25 июн 2011, 08:17
mustang
штатного варианта нет, но есть вариант установки самого обычного доводчика китайского, устанавливал на предьидущей машине, работал без проблем. Кстати, можно еще запитать кнопку управления люком, тоже будет закрываться.
Добавлено: 25 июн 2011, 15:08
И Тельму, и Луизу
Я глупость скажу, наверное, но что будет, если подключить зеркало водительской двери к кнопкам стеклоподъемников на ней же? Теоретически, должно сработать - на ней кнопки автоматические стоят. Через диод, например, чтоб в обратку зеркала всякий раз не складывались при закрытии окон.))
Никаких доводчиков не надо и всего лишь обшивку одной двери снять.
Хотя, это слишком просто, наверное, иначе японские гении такое сделали бы.
Добавлено: 28 июн 2011, 09:30
indie
А как запрограммировать складывания зеркал с запиранием автомобиля?
Добавлено: 28 июн 2011, 09:59
И Тельму, и Луизу
В каком смысле запрограммировать ? Три раза нажать на кнопку уже лень?
Добавлено: 28 июн 2011, 14:04
FedinPapa
ИМХО два раза подряд надо нажать "закрыть", не?
Добавлено: 28 июн 2011, 14:23
indie
Спасибо, не знал
Добавлено: 28 июн 2011, 16:02
И Тельму, и Луизу
RTFM :)
Добавлено: 28 июн 2011, 16:22
indie
И Тельму, и Луизу писал(а):RTFM :)
Да вроде читал, но видимо не внимательно )
А до П4 машин со всякими удобностями не было )
