Нужна помощь,совет.проблема с АКПП
- Геннадий
Потёк сальник КПП,приехал к Володе на дорожную,променяли сальник,поменяли полностью жижу и фильтр.Поехал домой и на варшавке два раза были рывки при переключении.Посоветовали скинуть акум на время.Всё ок.Но через 2 дня заметил лужицу под машиной.Подумал что плохо прогерметили поддон.Договорился,приехал обрапно,сняли поддон,поставили обратно и выяснилось.Масло гонит между колоколом и акпп,с левой сторонычуьт выше поддона.Что может быть.Володя говорит ,что в нутрь не лазали,кпп не роняли.Помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!Да забыл сказать,потом заехал к знакомому мастеру в сервис,он померил уровень,был перелив.Масло сочится даже когда машина стоит,уже 7 длней!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Нужна помощь,совет.проблема с АКПП
Геннадий, масло может подтекать из стыка насоса и корпуса акпп. На дорожной маслонасос снимали с коробки? Если да - то хреново назад поставили насос.
- Геннадий
Точно сказать не могу!!!Но подтекает там где колокол крепится к кпп выше поддона на 1,2 сантиметра
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Геннадий, тогда звоните на Дорожную и пытайте их. На спортовой коробке место стыка насоса и колокола нужно промазывать герметиком. С завода оно так идёт.
- Геннадий
Звонил,говорят насос не снимали.Завтра поеду опять кпп снимать(((
- Геннадий
На дорожную съездить не получилось,отказываются бесплатно устронять проблему.Буду думать ,что делать.Делайте выводы по поводу этого сервиса!!!
- Геннадий
проблема решилась.Снял кпп,снял колокол,прогерметил с теперь счастье!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Геннадий, т.е. получилось как я говорил?
- Studebeker
Во блин, эта Дорожная так удобно расположена для меня.....
ZILLA кинь сцилку иль отпиши в личку, где твой сервис. Ну так на всякий случая, тьфу..тьфу.. 3 раза.
Но тем не менее..
Но тем не менее..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Studebeker, дак проще мне звонить. а там сориентируемся.
- Геннадий
Да спасибо,получилось ровно так!)))
