Подскажите по рхх
Добавлено: 26 июн 2011, 15:48
VGIK
Господа на рхх приходит фишка из 6 проводов на 2 и 5 12 вольт на остальных у меня пусто не 0 не + подскажите что должно быть на 1 3 4 и 6 клемах. Спасибо.
Re: Подскажите по рхх
Добавлено: 26 июн 2011, 22:20
lantari
Через поиск очень быстро находится вот это:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%A5%D0%A5
Через эту фишку на шаговый двигатель регулятора ХХ поступают управляющие напряжения, в зависимости от которых двигатель XX поворачивает вал на определенный угол. Всё это зависимости от работы двигателя внутреннего сгорания, и определяется управляющим компьютером автомобиля. Соответственно, тестером ловить какое напряжение на каком контакте должно быть, практически, бесполезно.
