Стрекочет клапан PCV принудительной вентиляции картера.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Вот собственно в чем и вопрос. Это нормально? Стрекочет постоянно.
Вынул его пальцем заткнул- замолчал. Отпустил - застрекотал.
Звук такой еще весьма слышимый. Я его почистил. Шток ходит нормально.
И еще уплотнитель в крышке порвался частично.
Может заменить?
Партс клапана и уплотнителя не подскажите?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Re: Стрекочет клапан PCV принудительной вентиляции картера.
Впринципе нормально, только слышно его когда клапан вытащен и висит на шланге
1057A033 прокладка
MD183547 клапан
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
У меня стрекотал - поменял перестало. Стоит копейки. Меняется за 3 сек. только менять желательно с той резиночкой сразу в которую вставляется
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Всем спасибо, заменю.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Вот я сейчас озадачился этим клапаном PVC менять его или попробовать промыть. 800 рупей стоит этот долбаный клапан((( Кто что скажет?
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Я поставил новый. Как стрекотал, так и стрекочет. Похоже от атмосферного давления зависит. Иногда молчит.
Kirillian
OlegGar писал(а):Я поставил новый. Как стрекотал, так и стрекочет. Похоже от атмосферного давления зависит. Иногда молчит.
Только из того что стрекотал поменяли?
OlegGar
Сообщение OlegGar »
У меня уплотнитель был порван. Заказл его и клапан. Уж больно противно он стрекотал.
Я его еще почистил. Там Поршенек, пружинка и две крышки. Все. После чистки стрекотал также. И новый потом стрекотал. Ну и сейчас стрекочет. Иногда молчит.
Kirillian
OlegGar писал(а):У меня уплотнитель был порван. Заказл его и клапан. Уж больно противно он стрекотал.
Все я разобрался, Спасибо Саше SNOOPER'у У меня тоже все работает. А то я уже обрадовался, что он один виновник прожерливости масла моего Монтерика)))) чуть было почти 1 рупь на ветер не выкинул ::-(: Клапан работает, перекрывает как положенно почти полностью давление со стороны впуска.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Kirillian писал(а):А то я уже обрадовался, что он один виновник прожерливости масла моего Монтерика)))) чуть было почти 1 рупь на ветер не выкинул ::-(: Клапан работает, перекрывает как положенно почти полностью давление со стороны впуска.
А поподробней!??
Kirillian
Снял его, промыл в руках потряс клапанок постукивает. Одел обратно на шланг который идет на впускной коллектор и завел прогретый двиг. На холостом ходу со стороны это клапана который идет в клапанную крыжку должено создаватьс рязряжение. (т.е. вакуум) Вуаля ::-D: у меня короче работает все. Но!!! я заметил, что на холостом ходу при вытащенном клапане PCV из клапанной крышки у меня гораздо чище выхлоп чем с одетым. Цуки походу кольца пропускают много выхлопных паров(((( Или я что-то не доганяю :*WASSUP*:
