Дребезг в глушителе
Добавлено: 27 июн 2011, 14:57
Господа,
Стал у меня дребезжать глушитель - особенно любит это делать на холостых, противным таким металлическим дребезгом. При ударе ладонью по банке слышно аналогичное дребезжание - видать, чего-то там отгорело и теперь побрякивает. Есть ли смысл вскрывать глушитель, вытаскивать обломки кораблекрушения и потом заваривать? Не сгниет ли глушак по шву после сварки?
Можно конечно и поменять трубу-то, но новая в Екзисте около 11к стоит, жабец поддушивает
))) Но если вскрыть-заварить - нерабочий вариант, придется душить жабу.
