Белый дым 6G72 12 клапанов
Добавлено: 29 июн 2011, 11:17
DIMAZZ49
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!У меня проблема,прошу совета!!Встал в гараж на замену ГРМ,колпачков(маслосъемных),и так как весь верх мотора был разобран решил почистить форсунки.Чистили вроде ультразвуком,в спец ванне со спец составом.После сборки всего разобраннго появился белый дым из глушителя!!Хотя до разбора его не было!!Тосол не уходит,пузырей нет,патрубок вроде не деревянный.дымит не сразу после запуска,а постепенно,все больше и больше.На запах похоже на не сгоревшее топливо.Куда смотреть??посоветуйте.Спасибо.
Re: Белый дым 6G72 12 клапанов
Добавлено: 29 июн 2011, 15:44
Ejay
кто ж с 74-го мотора форсунки ультразвуком чистит...это для них смерть. Как Двиг работает, без перебоев?
Добавлено: 29 июн 2011, 17:02
Nemarov
если на 74 моторе почистил ультразвуком то форсам пЕпец!! я тож чистил.. но мастер вкуривает по этим форсам - мыл специальной химией.. объяснял что от ульразвука за раз пендец форсам придет
PS/// кстати у меня есть если чо 6 фосов нормальных
Добавлено: 29 июн 2011, 22:33
sereg@
после чистки форсов(не ультразвук) тоже задымил как поровоз.
оказалось датчик РХХ поставил вверх ногами, открутил его, а там следы антифриза
поставил правильно и прокладку дросселя поменял, все ок!
зы:мотор 74 у меня
Добавлено: 30 июн 2011, 01:38
DIMAZZ49
Я извиняюсь,в профиле старый мотор был указан.Проблема с 6G72-12клапанным.
