не работают амортизаторы
Добавлено: 29 июн 2011, 11:54
ur-chen-ko
купил амортизаторы, вот эти
http://shop-pajero4x4.ru/product/12209/, и пружины, вот эти
http://shop-pajero4x4.ru/product/224/, в итоге, амортов как будто нет, машину раскачивает. можно ли как то неправильно установить, чтобы убить амортизатор?
Re: не работают амортизаторы
Добавлено: 29 июн 2011, 15:34
pajero2вод
Прокачать рекомендуют перед установкой, а больше ничего впринцыпе ненадо
Добавлено: 29 июн 2011, 16:43
Winns
Снять прокачать раза три четыре , от отбоя до отбоя , поставить взад.
Кстати как тебе пружины много длиннее были от стока ?? толщина витка толще ???
Добавлено: 29 июн 2011, 21:09
Mark69
Зачем пугаешь? Тоже тач доги буду ставить, зад куплен, перед заказан. Продаван инструкцию дал, как прокачивать, ещё не читал, на словах сказал -качать пока не прекратятся шкварчения/шипения, после прокачки на бок не ложить.
п.с. отпишись по результату
Добавлено: 29 июн 2011, 22:15
Смайлик
Ребят заснимите как нибудь на видео, хочу зазырить как вы качаете Мицушные аморты, ну мне так часта поржать.
Добавлено: 30 июн 2011, 01:53
/Malwar/
Смайлик204 писал(а):Ребят заснимите как нибудь на видео, хочу зазырить как вы качаете Мицушные аморты, ну мне так часта поржать.
Я тоже такую видюху посмотрел бы )))))))
Родные паджеровские аморты руками хрен прокачаешь если они не убиты.
Добавлено: 30 июн 2011, 06:15
ur-chen-ko
Winns писал(а):Снять прокачать раза три четыре , от отбоя до отбоя , поставить взад.
толщина витка толще на пару миллиметров, по моему, точнее не скажу, на глаз смотрел, а по высоте, сантиметров на 6 зад поднялся, но родные пружины просевшие были по моему.
Добавлено: 30 июн 2011, 06:18
ur-chen-ko
Судя по этому предупреждению на паджеро шопе, убить аморты при установке все таки можно- "Уважаемые клиенты!
В связи с участившимися случаями выхода из строя амортизаторов, установленных сторонними автосервисами с нарушением технологии установки, мы обращаем ваше внимание на то, что гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на элементы подвески установленные в данных автосервисах. Установить оборудование не лишаясь гарантии вы можете в Pajero Shop Service. "
ur-chen-ko
завтра буду прокачивать, отпишусь.
Добавлено: 30 июн 2011, 07:23
Одному это проблемотично
я качал с приятелем вставив два ломика в проушины
Добавлено: 30 июн 2011, 08:43
Winns
Что то я призадумался , да тяжко качаются , но я от фуры блин себе на жопу поставил , перед эти мпрокачивал , один и все нормально . Что удивительного , снимать видео конечно не пойду , но прокачивать однозначно надо . Для справки у меня задние аммо теперь в 2 раза болше штатных по толщине. Жестко конечно зато надежно , единственное парюсь чуть чуть что бы кронштейны от рамы не оторвать , хотя 3 месяц стоят все ок.
Добавлено: 30 июн 2011, 10:52
DenisR
тоже нормально прокачивал и паджеровские родные и патрулевские тач доги, не понимаю в чем проблема
, прокачивал один. Я просто давлю на аморт. вертикально вниз, он медленно сжимается, как только сжался до упора отпускаю, он полностью раздвигается и так 10 раз или пока не прекратятся «шкварчения/шипения».
Добавлено: 30 июн 2011, 12:54
tager
а я передние мономакс так и не смог прокачать( ну не сдавишь их нихр...а
Добавлено: 30 июн 2011, 13:16
Winns
tager писал(а):а я передние мономакс так и не смог прокачать( ну не сдавишь их нихр...а
интересно как на них машина ездит , дешевле лом вварить))))
Добавлено: 30 июн 2011, 13:42
tager
Winns писал(а):tager писал(а):а я передние мономакс так и не смог прокачать( ну не сдавишь их нихр...а
я тоже так думал ..... и .....растроился немного....Мягко!, очень мягко, я то ожидал что жёстко будет - думаю если вот сдвоенные такие поставить тогда Кайф будет))))
А так раскачка ушла, а главное при торможении машина перестала приседать и по грунтовке скорость возрасла на 20-30км/ч
Добавлено: 30 июн 2011, 14:04
Жипер
У нас на ТачДоги уже как минимум 2-й год ругаюцца.
Брак попер со страшной силой, качество упало в хлам.
Были случаи выхода из строя, на тяжелых машинах, после 1-й активной покатушки.
Особенно простые, Ральфы еще как-то живут.
Видимо киты делают.
Добавлено: 30 июн 2011, 14:09
Жипер
tager писал(а):Winns писал(а):tager писал(а):а я передние мономакс так и не смог прокачать( ну не сдавишь их нихр...а
Мономаксы, мягко?
Чо курим?
У меня после двух лет нижние сайленты вхлам - а сжать невозможно.
Это раллийные аммо - для них перед должен быть опущен, тогда можно дубасить по разбитым грунтовкам как
по асфальту.
Для трофей - они НИКАКИЕ, очень жестко, у них работа на сжатие, а не на отбой.
Добавлено: 30 июн 2011, 16:18
tager
Жипер писал(а):
Мономаксы, мягко?
Чо курим?
по асфальту.
Работа на сжатие - согласен.
Для трофи - х.з. у меня не трофийный авто.
Почитав отзывы жестко-жестко и взяв их в руки (первое ощущуние что их вообще невозможно сжать) подумал что зря вообще их купил - поставив на а/м понял Что для моей - это то , что нужно ( в идеале я б еще 15-20% жесткости добавил
Возможно вес лебедки (55кг) в переднем бампере играет свою роль (торсионы у меня штатные, отрегуированы 50/50 сжатие/отбой)
А вот дубасить - ДА, можно как по асфальту, я даже пару раз прыгнул(с отрывом передней оси от дороги)
Добавлено: 30 июн 2011, 16:34
ur-chen-ko
DenisR писал(а):тоже нормально прокачивал и паджеровские родные и патрулевские тач доги, не понимаю в чем проблема
я новые так же сжал до упора, назад они не отжимались сами, тянул вручную, очень туго...
Добавлено: 30 июн 2011, 16:41
DenisR
ur-chen-ko писал(а):я новые так же сжал до упора, назад они не отжимались сами, тянул вручную, очень туго...
Я прокачивал газо-масляные поэтому сами разжимались.
Про тач доги тоже слышал что с качеством у них в последнее время проблемы.
