Продувка радиатора или "Очумелые ручки"
Добавлено: 30 июн 2011, 11:53
743050
Как оказалось, к несчастью, керхера под рукой в выходные не будет, поэтому в голову пришла мысль из серии "Очумелые ручки" - использовать для продувки насос/компрессор для колес.
Кто и что думает? Или может уже испытывали такой способ.
Re: Продувка радиатора или "Очумелые ручки"
Добавлено: 30 июн 2011, 18:48
ssmedved
Но если уж про "Очумелые ручки" купите камеру от класики или уаза, качайте компрессором до "не приличного состояния", быстро шланг на ниппель и вперед продувайте что хотите до бесконечности или пока не надоест :-)
Добавлено: 30 июн 2011, 19:21
Alex-S
Сам на мойке открутил верхнее крепление радиатора , снял воздухо заборник и переднию облицовку , вымыли радиаторы , машину и движку , всё гуд :)
Добавлено: 30 июн 2011, 21:31
beat2k
ssmedved писал(а):Но если уж про "Очумелые ручки" купите камеру от класики или уаза, качайте компрессором до "не приличного состояния", быстро шланг на ниппель и вперед продувайте что хотите до бесконечности или пока не надоест :-)
Не хватает фразы при помощи обыкновенной пластиковой бутылки ::-D:
Надо керхером мыть. Хотя если много свободного времени то можно попробовать.
Добавлено: 30 июн 2011, 22:15
И Тельму, и Луизу
beat2k писал(а):...
Да ну нах! Выходные короткие, их с пользой проводить надо! Тем более, сейчас, когда лето! А в пнд на любой мойке решетку снять, пусть Керхером промоют. На всё-про всё 10 минут максимум.
Добавлено: 30 июн 2011, 23:17
Лаки
Уже было и с фотками! Без снятия эта чистка как к опе припарка!
