Кто ставил вебасто 5кВт???
Модератор: Romik
Константin089
Хотелось бы узнать оптимальное место установки котла и как быть с 2мя кондиционерами.... Как мне объяснили надо ставить обратный клапан. Может у кого есть опыт?
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Кто ставил вебасто 5кВт???
У меня на штатном месте стоит возле второго аккумулятора, запитана на теплообменник, поэтому никакого клапана не нужно, если ставить на бенз, то скорее всего понадобится иначе в движении печка работать не будет у меня так было, потом переделал.
лео
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
У меня слева на раме за передним колесом. Ни о каком клапане не слышал. Уменя дизель, может у бензиновых по другому.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
Drutch
- Мой автомобиль(и):: Падж 4 длинный дизель
На двух дизельных трешках оно стояло за бампером, на одной из машин было покалечено при мелком ДТП. На новой четверке поставил рядом с доп.аккумулятором.
Константin089
У меня бензин 3 литра. Хочу сам установить. Думаю поставить слева под капотом, в бампер не хочу, т.к. при обслуживании устанешь разбирать всё, был такой опыт с аутлендером. А т.к. от движка идут патрубки на 2 печки интересно как и что сопоставить. У товарища в спорте новом вообще всё просто и места куча и цепляешься на выход с печки чтоб двигло грело в первую очередь и всё. А тут не пойму как получится....
Сам ставил (с помощью ребят со знакомого СТО) на араба, 3л. справа, возле осушителя. никакой клапан не ставил, печка работала зимой, обе.
Pajero IV 2007
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
На 3л бензин заставил в представительстве Вебасты поставить справа по ходу у моторного щита. Очень доволен.
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
всем привет. хочу ставить вебасту в 3 литрового. вопрос сколько у нас антифриза с двумя печами? и хватит ли 4 киловатного прибора? при установке бак снимать надо или в полу лючок есть? ну собственно пока вопросы кончились
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
- alfarm
- Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Про киловатты...Поговорил с установщиками и решил ставить 4 кВт. Суть в том, что мне нужен прогрев двигателя и потом догрев антифриза. С отоплением салона решил не заморачиваться. Всё равно зимой пока котел работает в салоне африки не будет, а после запуска двигателя и так всё отогреется..и стоит переплапчивать?
И причём лючок в баке?
лео
Думаю надо ставить 5кВт. На 4 кВа зимой будеш ездить по городу постоянно с включенным подогревателем. А если по пробкам стоять вспомнятся сэкономленные деньги, дизель однако. Если за городом, то да немножко подогрел движок, а по трассе он и сам разогреется. У меня 5 кВт, подогрев двигателя, управление с телефона. Опыт прошлогодняя зима Кирова (не особо и холодная).
- *Dutov*
Только 5 квт и никак иначе. Я тоже подогрев салона не подключал, но при этом иногда и 5 квт вебасты не хватает. 4квт на седан какой-нибудь нормально, а на паджеру с 2-мя печками 5 квт нужноalfarm писал(а):Про киловатты...Поговорил с установщиками и решил ставить 4 кВт. Суть в том, что мне нужен прогрев двигателя и потом догрев антифриза. С отоплением салона решил не заморачиваться. Всё равно зимой пока котел работает в салоне африки не будет, а после запуска двигателя и так всё отогреется..и стоит переплапчивать?
- alfarm
За полярным кругом и 10 кВт не хватит..Надо по месту жительства смотреть..
- Евгениий 011
так у миня бензинка.я понимаю 5 кватная будет быстрей прогревать по времени на 15 минут.или я не прав. поправьте если не так
Makarov Igor
Чего так?
Я даж на жыгули поставил бы - такой кайф с вебастиком!
Садиться зимой в нагретую машину очень приятно, а главное - стекла драть скребком не надо.
Про такие "глупости", как меньший износ двигателя без холодного пуска, настаивать не буду, ибо подход к машинам сейчас у всех различный.
Константin089
4кВт однозначно мало будет. у меня на Аутлендера 5й стоял нормлаьно, а V6 и 3л дольше греть, сама машина даже летом греется дольше, так что об 4х даже думать не стоит. И вообще вебасто это тема. прогретый двигатель залог долговечности движка, у меня на ауте пробег был 160тыс. масло ни капли не брал и компрессия как у новой машины была, так и продал хорошему человеку ездит не париться! Только в холодный климатических условиях вебасто либо гидроник лучше не подключать к печки, а то в морозы сразу садит АКБ. А так очень удобно садиться в прогретый салон.
Константin089
Народ мне бы фоток установки котла на движке 3литра??? (очень интересует место установки и подключение к системе отопления) Буду благодарен! я так понял можно ещё клапан поставить чтобы на заднюю печку не шёл антифриз при запуске котла.
- Тихон
- Двигатель:: 6G75, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.8 2008 г.
Прошлой зимой установил 5 KWt VEBASTO - мотор 3.8 бензин... Место выбирали сами установщики - сразу за решеткой радиатора перед радиатором слева по ходу авто... Для таких как у нас двигателей однозначно ПЯТЁРКИ нужны, иначе пустая трата маников!!!!Евгениий 011 писал(а):так у миня бензинка.я понимаю 5 кватная будет быстрей прогревать по времени на 15 минут.или я не прав. поправьте если не так
С наилучшими из дождливо-прохладного Заполярья....
Pajero IV - ледокол в степях Украины!!
